Mein TÜV Prüfer riet mir, weil meine Gummis anfangen zu reißen (200.000 Km), also OK, gleich welche vom S3 zu verbauen, weil die per formte Gummilager hätten.
Gibt es Erfahrungen mit dem Verbau der S3 Teile?
Teilenummer sollte/könnte sein 1K0 407 151 und 152 AK geändert in BF.
Hallo wauzzz-quattro,
ich stehe bei meinem 2010er 8PA nun auch vor der Entscheidung. Nach 73T KM zeigen meine Innenlager des Querlenkers schöne Risse - hab einen Ambition/Sportfahrwerk. TÜV hats im Nov14 noch durchgehen lassen… langsam muss ich aber mal aktiv werden…
Hast das bei dir gemacht/machen lassen?
Wenn ja, dann würde mich sehr für deine Meinung interessieren. Was hab grob der einbau gekosten?
VG
FlexRay
Nein, aber, werde sie demnächst, vor dem nächsten TÜV verbauen.
Hier scheint keiner technische Informationen in die Tiefe zu haben.
Du kannst die Gummibuchsen aus den Aluböcken pressen und von Febi/Bilstein neue für den S3, also Vollgummi einbauen.
Hat bei mir tadellos geklappt und günstig wars auch noch.
Die Aluböcke sind bei A3,S3,RS3,TT nicht überall gleich. Irgendwo gibt's unterschiede.
