So, ich werde mich dran machen die Leuchten in der Tür nachzurüsten, natürlich sollen diese dann LED sein.
SG ist schon codiert.
TN habe ich aktuell folgendes:
Türwarnleuchte
8J0 947 409
LED Leuchte ~7,00 € bei verpolung = rot
4B0 971 832
Stecker 2,14 €
000 979 009 E
Rep. Kabel ~2,50 € -> nur Pin: N 907 647 01
Summe pro Tür: ~9,50 €
Türwarnleuchte mit Glühobst
6Y0 947 411
Leuchte 10,35 € inkl. Glühlampe
N 017 752 2
Glühlampe 0,90 €
893 971 632
Stecker. 2,14 €
000 979 133 E
Rep. Kabel 2,32 € B = hochtemp.
Summe pro Tür: ~15,00 €
Einstiegsleuchte
8J0 947 409 A
LED Leuchte 8,45 € A = heller
4B0 971 832
Stecker 2,14 €
000 979 009 E
Summe pro Tür: ~11,00 €
Türgriffbeleuchtung
8P3 919 177
Lichtleiter 8,03 € inkl. Diode
4B0 919 063 A
Diode 3,04 €
4B0 972 623
Stecker 3,33 €
000 979 009 E
Summe pro Tür: ~11,50 €
Kompl. Tür: ~35,00 €
Um ein paar Euro für die Rep.-Leitung zu sparen werde ich die Pin's einzeln kaufen und auf eine längere Leitung anschließen
N 907 647 01 Nur Pin 0,14 €
Anschlüsse - 32 Pin Stecker - 5 Türer, Bj. 2004
Die Masse (- / Pin 2) des Warn- und Einstiegslichtes sowie Griffbeleuchtung miteinander verbinden und auf Pin 2 anschließen. Da dort schon belegt, müsst Ihr an die Leitung dran, am besten löten.
Die Phase (+ / Pin 1) des Warn- und Einstiegslichtes miteinander verbinden und auf Pin 1 anklemmen. Bei der LED Ausführung müsst Ihr vorher am besten ausprobieren welche Schaltung weiß und welche rot ansteuert. Habe es mit einem Spannungsregler getestet, aber eine 9V Blockbatterie sollte auch reichen.
Phase (+) für Griffbeleuchtung auf Pin 14.
Man könnte es aber auch an die Schalterbeleuchtung anklemmen. Wie Ihr mögt.
Teile habe ich noch nicht alle, daher auch noch nicht verbaut, aber die Lampen passen:
Fußraumbeleuchtung vorne
Hier kann man die gleichen LED nehmen wie bei der Einstigesbeleuchtung.
8J0 947 409
LED Leuchte ~7,00 € Würde evtl. die LED ohne A nehmen da es sonst zu hell wird.
8J0 947 409 A = heller
4B0 971 832
Stecker 2,14 €
000 979 009 E
Anschluss
Es ist möglich die Beleuchtung über einen Schalter, Innenraumbeleuchtung oder original über Boardnetzsteuergerät Stecker B Pin 7
Hierfür ist folgendes Notwendigt:
000 979 150 E
Rep. Kabel 4,82 €
Sicherung des BNSG lösen, Stecker entfernen, Sicherung lösen, Pin einstecken, alles wieder dran, fertig.
Die Masse entnehmen wir der A-Säule.
Die Anschlüsse verlegen wir parallel zur Beifahrerseite. Da könnt Ihr hinter dem Tacho und dem Radio entlang gehen.
Fußraumbeleuchtung hinten
Die Aussparung in den Sitzen ist etwas enger als vorne, man kann aber auch hier die gleiche Lampe verwenden wie vorne, jedoch muss man etwas kräftiger mein einsetzen vorgehen, aber es passt, auch das entnehmen geht mit etwas mehr mühe.
Die Spannungsversorgnung entnehmen wir der vorderen Beleuchtung und die Masse können wir mitziehen oder vom Sitz nehmen.
Ich habe mit für die 1 Variante entschieden um das Potenzial gleich zu halten.
Der beste weg ist die Leitung am Stecker unter dem Sitz zu verlegen. Hierfür muss der Sitz abgeschraubt werden, die Abdeckung entfernt und der ganze Steckerblock ausgeklippst werden. Nun kann man den großen Schwarzen stecker für unser Projekt nutzen da dort einige freie Plätze vorhanden sind.
Ich habe hierfür noch folgendes gekauft:
000 979 135
Rep. Kabel ~1,55 € -> nur Pin: N 907 326 03 0,30 €
000 979 136
Rep. Kabel ~1,55 € -> nur Pin: N 103 191 03 0,52 €
jeweils 1 Rep. Kabel pro Seite oder 2 Pin.
Insgesammt brauchen wir 8 Pins, 4 von jeder Sorte.
Alles einstecken und die Leitung weiter zum Ausschnitt ziehen, fertig.
Ihr werdet sehen das die LED ab und zu beim sich ausschalten flackert, dies liegt an der Selbstdiagnose des Steuergerätes, hier kann man zb. einen 2200uF Kondensator parallel zu einer LED, auf Polung achten anschließen, jedoch wird die Spannung geglättet und das typische Auf- und Abdimmen ist nicht möglich.
Bei Roter beläuchtung fällt das flackern kaum auf.
Am Ende muss alles noch codiert / freigeschaltet werden
Preise vom 17.12.2011
