Hallo A3 Freunde,
da ich ein sehr seltsames Problem mit dem Auto habe und nun breits in 5 Fachwerkstätten nichts direktes gefunden wurde wende ich mich Vertrauenswürdig an euch Fachmänner. Probleme über Ruckeln hatte ich hier bereits gelesen aber vielleicht hat jemand ja einen konkreten rat für mich… Leider entwickelt sich das zu einem Fass ohne Boden.
Mein Auto: Audi A3 2.0 TDI, 170PS, BJ:2007, 210.000KM, Schalter, Motorkennung BMR
Vorab: Gewechselt wurden Druckwandler und Drosselklappenstutzen, AGR wurde fachmännisch gereinigt (natürlich mit Ausbau), Partikelfilter wurde regeneriert durch ausbrennen mit Spray (Füllstand kleiner10%), Sichtung der Kabel (auf Motoroberseite) und Druckschläuche (Oben und Unten) wies keine Brüche auf.
Problembeschreibung
Problem tritt sporadisch auf und ist nicht reproduzierbar. Vor 3 Wochen kam es jeden Tag mehrfach, dann war wieder 2 Wochen ruhe.
Erstmals aufgetreten im Sommer: Auf der Autobahn ging der Wagen in den Notlaufmodus - Fehlermeldung "0299 - Ladedruck Regelgrenze Unterschritten". Soweit so gut. Dann Ende Herbst kam alle paar Wochen der Notlauf und die Werkstattbesuche fingen an. es fühlt sich an als ob der Wagen nur 60 PS hat (kein Wunder - Turbo fällt ja aus — aber nur bis 2100-2200 U/min. Dann läuft der Turbo an. Ab und zu war da auch leichtes Ruckeln im Standgas teilweise mit erhöhter Drehzahl (1000U/min statt 800). Selten kam noch dazu, dass es sowas wie Gaslöcher gab / kurzes Haken beim Beschleunigen (aber nur in dem Moment, wo der Wagen von Rund auf Unrund wechselte =)) Der Notlaufmodus kam schon seit längerer Zeit nicht mehr - auch wenn der Wagen dieses Jahr sehr oft unrund lief und der Turbo entsprechend "ausgefallen" ist bis zur gewissen Drehzahl.
Jetzt wird es interessant. Natürlich mit VCDS mehrere Fahrten gemacht. Als der Wagen "unrund" lief ist aufgefallen, dass das AGR aus ist und sich die Drosselklappe fast vollständig öffnet. Alle anderen Werte scheinen gut zu sein. LMM zeigt plausibles an. Lamdasonde plausibel… Daraufhin wurde erstmal vermutet, dass der Drosselklappensensor-Fühler ggf. verschmutzt ist und daher falsche Widerstandswerte liefert. Alles klar Drosselklappe komplett gewechselt und AGR gleichzeitig rundum erenuert.
Nun ist der Fehler immernoch da und interessant ist: Wenn der Wagen mit 1000 U/min läuft (zu hohe Drehzahl für Standgas) und auch Unrund läuft - und man im 2. oder 3. Gang den Wagen rollen lässt auf 1000 U/min… man die Bremse betätigt (als würde man den Wagen abwürgen wollen ohne auszukuppeln) würgt man den Wagen wieder auf seine ursprünglichen 800 U/min und der läuft wieder Rund. Das habe ich z.B. am Freitag gemacht auf dem Heimweg als der Fehler auftrat und seit dem bin ich ca. 150 km gefahren ohne Probleme. Ich bin kein Fachmann und habe auch nur begrenzt Ahnung von Autotechnik (dafür hat man ja Freunde =)) aber bin für jeden rat Dankbar, denn keiner kann sich das erklären? Der Wagen raucht nicht und schluckt auch nicht mehr Sprit oder Öl als sonst (von Ölverbrauch kann man bei dem auch nicht sprechen - 100ml auf 10.000 km oder so =)
Kann das AGR einen defekt haben oder doch der Turbo? VTG ist recht leichtgängig und Ladedruck war ja "unterschritten"…
Danke schonmal
