Hallo zusammen
Ich habe gestern meinen 2.0 TFSI BWA auf S3 Technik umgebaut.
Heißt:
K04 Lader
Düsen vom S3
Komplette verrohrung und LLK vom S3
SUV System vom S3
Des weiteren habe ich eine 90mm Downpipe ohne Vorkat mit 200 Zeller und Aga ab da drunter und eine geänderte Ansaugung
Mein Wagen war schon vor dem Umbau gechippt und lief einwandfrei.
Jetzt zu meinem Problem…
Der Umbau ist vollbracht und der Wagen läuft im Stand sauber.
Sobald ich aber im Stand Gas gebe oder losfahre und nur ein wenig Gas gebe fängt er übel an zu stottern.
Quasi unfahrbar.
Fehlerspeicher sagt Zündaussetzer auf allen Pötten
Kann das nur daran liegen das ich noch die geänderte K03 Software drauf habe und noch keine neue?
Oder kann es woanders dran liegen?
Mein Chipper meinte eigentlich das erst auch mit der alten Software laufen müsste.
Da jetzt ein langes Wochenende ist und jeder zu hat , weiß vielleicht jemand von euch Rat.
du solltest den mal abstimmen lassen bevor du den mit größeren einspritzventilen fahren willst … mach deine alte einspritzventile rein, dann kannst du erstmal so fahren, aber mit neuen wird das nichts.
das fahrzeug muss abgestimmt sein auf die bauteile die du verbaut hast.
Ja er wird ja noch abgestimmt.nur vor Dienstag wird das ja nichts.
Ich war nur so erstaunt das erst so gut wie gar nicht läuft da mein chipper meinte es würde gehen.
Der läuft mit den großen Düsen auch solala, aber nicht toll. Er adaptiert es aber nach einiger Zeit.
Am besten aber gleich zum abstimmen bringen und nicht vollgas geben…
