[8P] Probleme mit RNS-E und CD-Wechsler
hallo.
vor ein paar tagen wollte ich meine navi cd wechseln ,
leider bleibt das display beim öffnen nicht stehen und fährt direkt wieder hoch.
kennt jemand das problem !?
dabei habe ich auch bemerkt das mein cd wechsler irgendwie spinnt ,
die lichter blinken abwechselnd.
vielleicht hat das auch jemand !?
google brachte leider keine lösung
https://youtu.be/fpF4kURU-lE
https://youtu.be/nB-5HWd8i6E
Ich würde für ein paar Sekunden die Batterie abklemmen oder die entsprechenden Sicherungen ziehen.
Dann wieder einstecken und erneut testen.
Bei dem display ist das Problem das die endschalter nicht
Mehr schalten somit erkennt er die Stellung nicht kannste per Diagnose auch sehen … testen es per Diagnose auf zu fahren
@ Reiner , Batterie mache ich heute neu , dann kann ich das direkt versuchen.
Mit entsprechenden Sicherung ist welche gemeint ?
@Devil , Per Diagnose ist VCDS gemeint ? Wie kann ich das testen ?
"Rainer" schreibt man anders !!!
Zum Suchen der richtigen Sicherung hast Du die Betriebsanleitung und den Aufdruck des Deckels des Sicherungskastens (Armaturenbrett und Motorraum).
Ja, er meint VCDS zum Auslesen des Fehlerspeichers.
Sorry Rainer :angel:
Alte Batterie raus , neue Batterie rein.
Sicherung war für 10 Min raus , hat aber kein Erfolg gebracht.
VCDS folgende Fehlermeldung :
            Adresse 37: Navigation       Labeldatei: DRV8E0-035-192-RNSE.clb
Steuergerät-Teilenummer: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S
Bauteil und/oder Version: RNS-E HIGH EU H80 0660
Codierung: 0209757
Betriebsnummer: WSC 00000 000 00000
VCID: 3FB556AA6E5B76BC18-806A
1 Fehler gefunden:
02005 - Codierpin
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 196
            Adresse 56: Radio       Labeldatei: DRV8E0-035-192-RNSE.clb
Codierung: 0209757
1 Fehler gefunden:
02005 - Codierpin
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 196
Can high und/oder low nicht mehr richtig eingepinnt?
Am Quadlock-Stecker auf der Rückseite der RNS-E.
Die beiden orangenen Leitungen.
Rainer , beide Kabel sitzen fest !
Bild 1
Bild 2
Bilder zu Verdeutlichung !
Keiner Idee was es sein kann?
Gibt es eine Alternative zum Wechsler? Ein Kabel wo ich zB Ein USB Stick anschließen kann? Oder irgendwas mit Bluetooth, für Sportify?
Klar geht alles hätte noch ein Interface liegen. Oder einen extra Wechsler du kannst das display aber auch von Hand unten halten es versucht dann 3 mal zu zufahren und bleibt dann stehen schließen geht dann wieder über den Knopf ist zwar. Ich die schöne Art geht aber
Das mit unten halten habe ich auch schon gemacht , leider will die DVD aber dann nicht raus.
Hast du das Kabel oder die Interfacebox ?
Dann ist evtl die cd Ausgabe per Diagnose gesperrt ist oft bei ex Mietwagen so oder Vorführern hast du Vcds oder so dann kannst du es entsperren ich habe ein dention Gateway 300 liegen
