[8P] Probleme mit Park Assist hinten
Hallo liebe A3-Freunde,
seit kurzem habe ich bei meinem A3 Sportback (2008) ein Problem mit den Einparksensoren hinten. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs kommt der gewohnte Quittungston und anschließend ein anderer tiefer Ton (ca. 3 Sekunden) und dann geht gar nichts mehr. Hat jemand ne Idee was das Problem sein könnte? Einzelner Sensor? Steuergerät? Was gänzlich anderes?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Tom
Am besten mal mit VCDS auslesen lassen…wo kommst du denn her?
Manche sagen auch, dass man das an den Sensoren hört. Der, der nicht "brummt" wenn er aktiv ist, ist der kaputte. Kann ich aber so nicht direkt bestätigen;)
Gruß Andy
Hi Andy,
Komm aus Pirmasens. Mein Freundlicher ist das Audizentrum Kaiserslautern. Schon ma danke für den Tipp. Ich geh ma lauschen ^^
ja, nur musst du das zu zwei machen:D Weil motor an und rückwärtsgang rein, mmhh…entweder du hast ne richtig richtig lange Grade und kannst rollen lassen (Scherz) oder aber jemand muss dabei die kupplung treten;)
Hehe, also bei mir gehn die auch schon in der Zündung aktiv. Oder muss der Motor laufen?
Ok, ich war grad lauschen. Es ist tatsächlichbso, dass die Sensoren knacken. Und bei mir knacken 3 und 1 nicht also ist es naheliegend dass er defekt ist oder sehe ich das falsch !?
Nein, so ist das. Nur bevor du da die Stoßstange abbaust lass jemanden mit VCDS drüber gucken. Der kann das nochmal genau nachgucken…
Ich habe den vermutlich defekten Sensor nun ausgebaut und einen zweiten funktionierenden an diesen Stecker angeschlossen um einen Kabelbruch oder defekt am Steuergerät auszuschließen. Dieser knackt wie an diesem Anschluss munter vor sich hin. Es ist wohl in der Tat der Sensor. Werde morgen noch auslesen lassen. Für alle mit einem ähnlichen Problem habe ich mal die Teilenummer notiert: 7H0 919 275D
Grüße
Ebay, 15 Euro lackiert das stück!
Hab meine für vorne auch von da, originalteile!
Ok, für um die 25 hab ich gefunden. Vor allem lackiert wäre interessant. Hast du nen Link? Meiner ist Phantom Schwarz.
Gruß und danke
http://www.ebay.de/itm/Org-VW-Audi-Seat-PDC-Sensor-1S0919275A-hinten-Ultraschallsensor-Einparkhilfe-/181071774463?pt=DE_Autoteile&hash=item2a28b802ff
