[8P] Probleme mit der Elektrik
und zwar habe ich folgendes Problem, nach abklemmen der Batterie (habe zuerst Massekabel dann Pluskabel abmontiert und Pluskabel und Massekabel montiert) ist die komplette linke Seite tot. Fahre einen Audi A3 Sportback 2.0TDI Baujahr 2006, im FIS kommen Fehlermeldung Nebelscheinwerfer links, Abblendlicht links und Blinker links defekt, Sicherungen und Lampen sind alle in Ordnung. Wenn ich Standlicht einschalte leuchtet die Birne nur auf der linken Seite, schalte ich Abblendlicht ein nur die rechte Birne, Fernlicht und Blinker funktionieren auch nur rechts. Habe Sicherungskasten und Bordnetzsteurgerät aufgemacht und nach defekten geschaut, doch alles sieht gut aus. Mit dem Multimeter konnte ich rausfinden das die linke Seite kaum Spannung hat die rechte Seite hingegen volle Spannung. Hat jemand schonmal die gleichen Probleme gehabt? Vielen Dank im vorraus für die Hilfe.
