beim Nachrüsten der PDC vorne, kommt es leider zu einen paar Fehlern mit den Sensoren vorne.
Montag,16,Mai,2016,17:16:23:50724
VCDS Version: DRV 15.7.4 läuft auf Windows 8.1 x64
Adresse 10: Einparkhilfe 2 Labeldatei: DRV8P0-919-475-7X2.CLB
Steuergerät-Teilenummer: 8P0 919 475 Q HW: 8P0 919 475 N
Bauteil und/oder Version: PARKHILFE 8K H01 0150
Codierung: 100102
Betriebsnummer: WSC 02391 785 00200
VCID: 4C90FBB0EF0D335ED2-8018
4 Fehlercodes gefunden:
01627 - Geber für Einparkhilfe vorne rechts mitte (G253)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 71
Kilometerstand: 231739 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.16
Zeit: 17:16:14
Temperatur: 17.0°C
01629 - Geber für Einparkhilfe vorne links (G255)
006 - Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01100110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 71
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.16
Zeit: 17:16:14
Temperatur: 17.0°C
01626 - Geber für Einparkhilfe vorne rechts (G252)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 71
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.16
Zeit: 17:16:14
Temperatur: 17.0°C
01628 - Geber für Einparkhilfe vorne links mitte (G254)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 71
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.16
Zeit: 17:16:14
Temperatur: 17.0°C
Was mich wundert, dass der eine Sensor eine Unterbrechung hat und der Rest Kurzschluss nach Plus. Ich habe als Kabelsatz für vorne den original Audi verwendet.
Wenn ich die Sensoren aktiviere, zeigt er auch ganz kurz die Übersicht im RNS-E an, die verwindet aber nach 2 sek wieder und er macht den Fehlerton.
