[8P] Probleme bei tiefen Temperaturen - stirbt ab
habe einen 1.4TFSI Bj.2009
heute morgen ist mir folgendes passiert.
Habe den Wagen starten wollen er hat aber nur kurz gestottert, der Drehzahlmesser hat geruckelt und dann war er gleich wieder aus.
Erst als ich dann gleich nach dem starten aufs Gaspedal gestiegen bin ist er wieder normal und ruhig gelaufen.
Sonst läuft er wunderbar, zieht gut, Steuerkette dürfte auch in Ordnung sein da man kein rasseln hört.
Habt ihr da eine Idee??
Die steuerzeiten ließen sich meines wissens nach über vcds kontrollieren. Bei dir deutet es eher auf Temperatursensor hin, er denkt es wäre wärmer und fettet nicht genug an
Welcher Temperatursensor wäre das?
