ich habe neuerdings exakt das gleiche Problem. An den Sensoren selbst höre ich nichts wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist. Ist nun das Steuergerät oder einer der Sensoren defekt? Mit normalem ODB2 Adapter auslesen ist nichts rausgekommen. Da wird kein Fehler angezeigt
Klingt so als wenn ein Sensor kaputt wäre ! Normal speichert das Steuergerät diesen Fehler. Du kannst aber auch den Rückwärtsgang einlegen, und dann mal einen Kugelschreiben oder Schraubenzieher vor den Sensor halten. Dann solltest du das Ultraschall knacken hören wenn der Sensor Funktioniert.
Hatte das auch so, allerdings wurde bei mir kein Fehler abgelegt. Hab es dann auch nur rausgefunden als ich mit VCDS die Daten der einzelnen Sensoren ausgelesen habe und einer war dann kaputt
