Hallo Leute
Ich bin ganz neu hier in dem Audi Forum habe einen 8p Baujahr 2006, habe nun einige nervige Dinge beim Radioumbau festgestellt
- Die Radio Anzeige zwischen dem Tacho funktioniert nicht mehr
- Das Radio läuft nach dem Zündschlüssel abziehen einige Sekunden nach bis es ausgeht. Dann wenn man die Tür öffnet oder das Auto per Funkfernbedienung öffnet oder schließt geht das Radio auch immer mit an und läuft ca. 10 Sekunden nach.
- Der gelbe Stecker der am original Radio dran war wo kommt der dran ?
Kennt jemand diese Probleme ?
Habe 2 Sets Iso Stecker bestellt bei ebay das eine war mit Radiostecker Adapter und Phantomeinspeisung für die Antenne und mit einbaurahmen da passte der Iso Stecker garnicht.
Dann habe ich noch einen bestellt mit canbus für 32€ da läuft das Radio aber mit den oben genannten Problemen.
Radio ist ein PioneerDEH - 16UB
Wäre sehr dankbar über eine schnelle Hilfe
Lg
Michael
