[8P] Problem mit FFB - Synchronisation klappt nicht
habe ein Problem mit der Synchronisation meiner FFB (Original Audi Schlüssel) mit meinem Auto (A3 8P Sportback 06).
Da sowohl der Erstschlüssel, als auch der Zweitschlüssel nicht per Funk öffnen/schliessen, wollte ich beide Schlüssel anlernen. Batterien sind gewechselt und rotes Licht blendet auch auf beim Betätigen der Knöpfe. Habe mich am Handbuch und an der Forumsuche orientiert, allerdings will es einfach nicht funktionieren.
Bin wie folgt vorgegangen:
  1. nicht anzulernenden Schlüssel in Zündschloss, Zündung an
  2. anzulernenden Schlüssel in Türschloss, Tür manuell verriegeln
  3. nun mit dem anzulernenden Schlüssel per Funk entriegeln, Warnblinklicht geht an
  4. nach ca 5 Sekunden wieder entriegeln, Warnblinklicht sollte wieder an gehen, passiert aber nichts
Nach mehreren Versuchen klappt Schritt 3 auch nicht mehr, also Warnblinklicht geht garnicht mehr an, Versuche den Speicher per Verriegelung und 5 maligem Drücken des Entriegeln Knopfs zu löschen hat leider auch nichts gebracht.
Hat jemand ne Idee, wie man den Schlüssel noch anlernen kann bzw Tipps woran es liegen könnte?
MFG
