Hi
Ich habe gestern an meinen A3 Sportback Bj. 08 VFL die VL Rückleuchten installiert.
Adapterkabel habe ich dieses http://www.ebay.de/itm/Audi-A3-Sportback-Ruckleuchten-Adapter-Stecker-Kabel-Leuchten-Heckleuchten-8P-/170969739782?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D5003557995559830105%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D170969739782%26 benutzt. Die Kabel habe ich mit der grauen Leitung der Kennzeichenbeleuchtung verbunden und Codiert habe ich auch alles…
Jetzt zu meinem Problem.
Statt der Blinkerbirne Blinkt das Bremslicht, Die Ringe gehen garnicht, genau wie das Rückfahrlicht. Außerdem dreht mein FID total durch wenn ich das Auto an mache.
MFG
Michael
du hast die seiten vertauscht!!! also die seiten tauschen!!
hi
mh ja schon peinlich aber ich versuche mal zu tauschen xD
hoffe du hast recht.
miichael
bin ich mir ziemlich sicher! hatte schon einige des Öfteren. sollten aber auch beschrieftet sein die Adapter! versiegel die stecker aber mal ordentlich!! am besten die kabeleinführungen mit Silicon verschliessen! weil da mal schnell wasser einläuft! wenn sie zusammen gesteckt sind kannst die auch komplett isolieren!
Hi
ja ihr hattet recht, die kabel waren vertauscht. sie waren falsch beschriftet weil ich mir sicher bin das ich es wie beschriftet angeschlossen hab. jetzt aber mal ne andere frage. muß ich bei byte12 24 oder 36 eingeben?
michael
meinst wohl ich
Codierung:
Stg 09:
Byte 9, Byte 10 und Byte 12 auf 00 setzen
Kaltlichtdiagnose Kennzeichenbeleuchtung deaktiviert
Byte19 Bit 2 deaktiviert
Nebelschlussleuchte als Bremslicht aktiv (optional…ist kein Muss und im Bereich der StVO nicht zulässig)
Byte 21 Bit 4 aktiv
haha ja
du,
Überall steht aber geschrieben 9 auf 0, 10 auf 0, 12 auf 36 bzw 24???
schau mal hier! er hats bei mir codiert! und er hat plan davon!
301 Moved Permanently
ich hab es selber codiert. naja byte 12 ändert ja nur die helligkeit an den inneren fäden. ich hab es jetzt auf 36 und wenn es zu hell ist mach ich es einfach auf 24 xD
ich habe auch ein Problem mit den Facelift Rückleuchten aber beim 3 Türer.,
Nachdem ich die Leuchten getauscht habe, funktioniert Links hinten der Blinker nicht mehr.,
Habe schon raus gefunden das es am Lampenträger liegt, hatte die alten nochmal verbaut um zu gucken und da hat alles einwandfrei Funktioniert.,
Kennt jemand das Problem oder weiß wie man das behebt.???
Keiner eine Idee.?!
Ich weiß leider nicht welche Stecker du hast, aber bei mir wars beim 8L am Scheinwerfer schon ma der Fall das ein männliche Pinn umgebogen war und daher keinen Kontakt gemacht hat! Oder du verdrehst mal die Lampe vilt. hat sie keinen Kontakt
Vilt. hab ich dir helfen können;-)
An den Steckern kann es definitiv nicht liegen, es funktioniert alles bis auf den Blinker., hab ja gleich die alte Rückleuchte wieder eingebaut mit Anden lampenträger und da hat alles 1A funktioniert.,
Muss irgendwie am lampenträger liegen.,
Hallo zusammen!
Ich habe ebenfalls vor kurzem die Rückleuchten vom FL in meinen A3 VFL eingebaut. Codiert ist noch nichts, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass irgendwas nicht so ist wie es sein sollte, da das linke äußere LED-Band viel schwächer leuchtet als das rechte äußere bzw die inneren beiden. Ist das normal, dass das so ist bevor man die codiert hat oder kann ich davon ausgehen dass die linke Leuchte im Eimer ist?
Hab mal ein Bild von der ganzen Sache gemacht
http://imageshack.us/photo/my-images/547/img2633.png/
Danke schonmal im Voraus!
edit: Es leuchtet nur das LED Band weil ich die Birnen vom Bremslicht rausgenommen hab für das Foto, normalerweise leuchten die auch.
Hallöchen,
Ich überleg auch mir die fl rl in meinen 2006er sportback einzubauen. Wo hastn die gekauft wenn man fragen darf und wie teuer waren die? Ich würde mir sonst die hier holen + led adapter http://bit.ly/1aipSiv
hatte sie damals bei Ebay gekauft, innzwischen wurde das eine Rücklicht ersetzt (war defekt) und jetzt funktioniert alles wunderbar
haben mich mein ich 60€ gekostet+20 zum ersetzen der defekten, war also trotzdem noch günstig. Den adapter hab ich mir selbst gebastelt, teile dafür bei audi geholt (irgendwo hier im forum oder bei MT gibt's auch ne genaue aufstellung was alles gebraucht wird) ist auch nicht so schwierig wenn man ein bisschen technik-affin ist
Hab mir die nu bei ebay geholt + adapter für 35€ wozu muss da nu eigentlich dann neu codiert werden, das hab ich noch nitt gerafft! Überleg jetzt noch die hier als scheinwerfer zu holen http://bit.ly/TG1cpI kennt die jemand oder hat erfahrung damit? Hab kein xenon drin leider
Kleiner nachtrag! Kennt jemand die armlehne hier http://bit.ly/1ejpdfQ taugt die was? Ich find über die nix im inet, wo und wie man die befestigt. Würde ungern den audi "zerstören" wenn ich da löcher bohren müsste
