Hey Leute,
hab da mal ne Frage bzw Problem… hoffe jemand hat da einen Rat bzw Lösung parat.
Bei mir war über die kalten Tage wo ich mal 2 davon nicht gefahren bin die Batterie leer. Ist nicht mehr angesprungen =(
Die wurde dann ausgetauscht und Fahrzeug ist wieder ohne Probleme gelaufen.
Seit dem hab ich jedoch das Problem, dass am Anfang nur sporadisch, jetzt aber bei jeder Fahrt, das PRNDS im Tacho unten anfängt zu blinken. Wenn der Schalter auf P steht ist alles normal, sobald man eine andere Fahrstufe wählt fängt es 2sek später an invertiert zu blinken (also die ganze Leiste unten).
Fahren tut er sich ganz normal, keine Probleme, kein Ruckeln.
Es nervt halt nur das sch**** blinken.
Fehlerspeicher ergab folgende 2 Fehler die immer wieder kommen:
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV2E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 042 M HW: 02E 927 770 AD
Bauteil: GSG DSG 041 0820
Revision: 00004010 Seriennummer: 00000410060228
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 1D1E8EB5BD37
1 Fehler gefunden:
00194 - Zündschlüsselabzugssperre
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 A HW: 8P0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H14 0010
Codierung: 0012142
VCID: 3C58633106ED
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H05 0080
1 Fehler gefunden:
02413 - Schalter für Position P verriegelt (F319)
Wird der Fehler im Lenksäulenmodul gelöscht, höhrt das blinken auf. Kommt aber nach ein paar Sek. wieder.
Der Fehler im DSG ist sofort nach dem Löschen wieder da.
Was kann dafür der Grund sein?
Mit dem Zündschlüssel hab ich keine Problem beim abziehen. Sobald man den Wählhebel wieder auf P stellt höhrt das blinken ja wieder auf und alles normal…
Krieg langsam nen Anfall mit dem Ding.
Hoffe jemand hat nen Rat oder weiß was zu tauschen ist.
Die bei Audi würden die Schaltbox komplett tauschen, kostet wenn ca 800€^^
Können mir aber nicht garantieren dass der Fehler dann weg ist.
Tom
