[8P] Problem mit CH/LH
Hallo zusammen,
ich möchte bei meinem A3 8PA (MJ.2007) die CH/LH-Funktion ohne Lichtsensor freischalten. DIes habe ich auch getan, die Funktion ist auch da, aber sehr merkwürdig :confused:
Die Codierung gibt teilweise zwei, teilweise 3 Bits an. Im STG 09 Byte 0 das Bit 7 und Byte 2 Bit 4 steht überall, bei einigen auch noch Byte 0 Bit 5. Das ganze bewirkt (bei mir) folgendes:
Nur die ersten beiden Bits: LH geht beim öffnen nicht an, erst beim Öffnen der Tür.
Alle Bits: LH geht beim Öffnen an, beim Öffnen der Tür geht es jedoch komplett aus (auch kein Wechsel zu Standlicht o.Ä.). Außerdem ertönt beim betätigen des Lichtschalters der SIgnalton für aktiviertes Abblendlicht, obwohl vorher ausgegangen.
HAt jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht??
