[8P] Problem Abgassystem 2.0TDI (125KW)
Also ich warte auch noch auf mein Teil.
Seit das Teil defekt ist habe ich einen Mehrverbrauch an Treibstoff von ca. 0,5 bis 0,8l und mein FIS zeigt sowieso immer viel zu viel an. Ist das bei euch auch so ?
Oder liegt das evt. an meinen Winterschlappen und dem Wetter ?
(Es ist logischerweise mein erster Winter mit diesem Auto)
Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich 'nen Mehrverbrauch habe. Stelle es mir aber auch schwierig vor, das so fest zu machen, weil die Bedingungen (insbesondere Verkehr) ja nicht unbedingt immer vergleichbar sind.
Also ich habe im Sommer 18Zoll Felgen auf 225er Reifen und im WInter 16Zoll auf 205ern. Eigentlich ist der Verbrauch mit den Winterfelgen doch geringer, oder (sind Alufelgen)?
Jetzt ist die Lampe auf einmal von selbst ausgegangen!? Wie kann das sein?
Hab heute endlich doch noch mein neues Relais bekommen. hat ca ne halbe stunde gedauert der wechsel. Batterie musste raus und der LuFi-Kasten auch. Ziemlich blöde platziert das Teil.
mal sehen, ob das alle fehler an dem wagen waren…
…das 2,0 TDI-Aggregat (vor allem die 170 PS-Version), scheint ja noch mit mächtig Probeleme zu bereiten…
nicht nur hier, sondern auch in den Skoda-Foren, werden verstärkt Macken mit den Abgassystemen und den DPF´s gemeldet…
…werden die Motoren nicht mehr getestet ???
Fährt der Kunde wieder die Testkilometer ???
Mein Interesse an dem großen TDI sinkt langsam aber sicher… :zahnlos:
:motz:
Greez Piddy99
von problemen mit den dpf hab ich noch nix gehört. und die abgasleuchte is ja nur die sache mit dem relais.
Ist das Relais die Fehlerursache für das leuchten der Abgaskontrolleuchte?? Oder brauch ich ein komplet neues Steuergerät?? Mein Händler bringt irgendwie nix auf die Reihe, hab immer noch keine Informationen wie es weiter geht. Falls ja, was ist das für ein Relais damit ich meinen Händler mal auf die Finger hauen kann. Bei mir ist die Geduld jetzt langsam am Ende.
Viele Grüße
Stefan
es handelt sich um ein steuergerät für die Vorglühanlage, ob das jetzt „das“ steuergerät ist kann ich nicht sagen, es befindet sich auf jeden fall unter der batterie. das teil ist lieferbar und wird z.b. in die Region Darmstadt/dieburg nächte woche geliefert. mein einbautermin ist der 11.1
→ die Gelbe Warnleuchte NERVT!!!
Niko
Eben hat mich mein Händler angerufen und mir mitgeteilt, dass er das Steuergerät nun doch schon bekommen hat. Es wird nächste Woche Mittwoch eingebaut.
Dann berichte mal, ob es wirklich das Steurgerät war oder nicht.
Nein es ist nur ein Relais, welches gewechselt wird. Die von WLO sind fehlerhaft und werden gegen eins von Bosch oder Beru aufgetauscht. Ich hab eins von Bosch bekommen. Das Teil sitzt unter dem Sicherungskasten im Motorraum.
Hallo Andy,
mir sagte man, das von Bosch sei fehlerhaft und würde gegen eins von Beru getauscht…!? Sind das jetzt zwei verschiedene Probleme oder sind die Audihändler da nicht einer Meinung?
Also ich hab den Ausdruck (frag jetzt nicht aus welcher Datenbank das war) gesehen. und da stand sinngemäß: Die Relais des Herstellers WLO entsprechen nicht den Herstellervorgaben und sind durch Relais der Hersteller Bosch oder Beru auszutauschen.
Also das scheint doch eine recht klare Aussage zu sein.
Ich hoffe jetzt mal, dass die von Bosch ok sind. Die von WLO waren definitiv fehlerhaft.
Also bei mir wurde heute auch ENDLICH das Relais ausgetauscht !
Als Leihwagen habe ich im mom den 140 PS Diesel ohne quattro und ich muss sagen ich vermisse mein Auto doch SEHR. Nie wieder ohne quattro und die 30 PS weniger merkt man auch gut ! Allerdings braucht der auch ca. 1,5l weniger Diesel. Aber das ist es mir wert.
Ich habe heute auch das neue Steuergerät bekommen. Hoffe mal, dass die Sache jetzt erledigt ist.
@andy Zum Thema Relais oder Steuergerät: Wir haben beide in gewisser Weise recht. Es ist wohl ein Relais, was sich aber Steuergerät nennt…
MfG
Matthias
Bei mir wurde es jetzt auch endlich gewechselt. Jetzt hoffe ich das nix mehr kommt in der nächsten zeit.
Viele Grüße
Stefan
