Danke für die schnelle Antwort, wenn die Luftausströmer des S3 genausoviel kosten, dann würd ich evtl auch auf die Umbauen, hat da jemand ein bild davon wie die aussehn?
ich suche 2 solche runden Düsen, die ich mir in die Mittelkonsole basteln möchte. So ganz blick ich noch nicht was es da für Unterschiede gibt…
Also der TT hat die mit Alu (oder gab es da auch welche ohne Alu bzw. mal ne ganz andere Form).
Der neue TT hat etwa die gleichen (leicht geänderte Form) aber sind etwa 10 Euro billiger.
Und vom A3 hab ich welche gesehen mit einem schwarzen Ring außen und nem Chromring innen. Aber hier auf dem Foto ist das ja wieder genau anders herum… außen Alu und innen schwarz.
also es gibt die vom alten TT mit den runden "Löchern" die passen nur mit anpassungsarbeiten musst mal @sippel anschreiben der hatte die vorher mal drin.
dann gibts die vom neuen TT 8J die passen sofort also alte düse raus und neue rein.
dann noch a3 bzw s3 düsen welche sich durch die farbgebung unterscheiden.
Das ist super… jetzt weiß ich bescheid. Anpassen muss ich die sowiso, da ich ein Fremdling bin (meine Frau fährt nen A3). Aber die Audi Luftdüsen sehen doch wesentlich besser aus als meine. Ich will mir eine Konstrultion aus GFK fertigen und diese Lackieren. Denke da machen sich die TT/TT² Düsen am besten…
Ich will die Düsen bei mir auf einem Perl-blau lackiertem Untergrund montieren. Da passt das mit dem schwarz warscheinlich nicht so gut. Müsste ich dann mit lackieren.
Die frage ist aber, ob das dann so hält…
Der äußere Ring ist doch auch zum Verstellen oder? In dem Fall wäre das mit Lackieren so ne Sache.
hallo
ganz andere frage…
wie baue ich die düsen in der mitte aus?!
hab bisher nur eine anleitung für die äußeren gefunden…muss aber leider nur die in der mitte ausbauen…
danke…
mfg alex
