[8P] Poltern Hinterachse
seit kurzem poltert es bei meinem A3 Sportback an der Hinterachse. Die Stoßdämpfer wurden gecheckt, aber es konnte kein Defekt festgestellt werden. Der Wagen hat knappe 55000km gelaufen.
Welche Ursache fällt euch noch so auf die Schnelle ein? Die Werkzeugteile im Kofferraum unter der Abdeckung sind auch alle fest verzurrt… ich bin etwas ratlos…
hab das gleiche beim 8l, alles schon voller wd40 gesprüht was es sein könnte… kaum eine besserung…
Schau ob dein A3 an der Hinterachse links und rechts diesen Steinschlagschutz hat! (schwarze Plastik dinger direkt vor den Hinterrädern)!
Diese werden nämlich oft lose, und polltern/scheppern dann wie verrückt!
MfG Nico
ich würde eher die stabistangen vermuten. das wird man aber nur im eingefedertem zustand merken das spiel. also muss mal auf nen messbühne oder so fahren. wenn die räder in der luft hängen haben die stangen soviel zu das du kein spiel merkst.
In der Tat! Der Servicemensch wusste sofort Bescheid, als ich ihm das Problem
schilderte.
WD40 mal wieder… wenn nichts mehr geht, dann WD-40… und dann wundern weshalb es nicht besser wird :grinsno:
Stabi-Gummis, Koppelstangen oder Hinterachslager.
Oder halt diese Kunststoffflaps…
WD40 hilft ja oft und wenn etwas, wie bei mir scheinbar einfach nur schlecht geölt ist wohl auch ganz sinnig… aber ich glaub ich werd jezz mal ganz stumpf auch meinen 2. Stoßdämpfer zu H&R schicken… bei mir zumindest wird es wohl daran liegen.
Und, ist es jetzt weg? Ich habe das Poltern an der Hinterachse auch, aber nur bei langsamer Fahrt.
Bei mir diese Woche die gleiche Diagnose!Scheint bekannt zu sein das Problem,bei mir wussten sie auch sofort woe sie schauen müssen.Endlich wieder Ruhe :slight_smile:
Also ein Tiefes Poltern an der A3 8L hinterachse ist in den meisten fällen ausgeschlagene Hinterachsgummis. Ist dann ein Dumpfes Poltern.
Die 2 Schutzteller kenn ich auch und ihren "tanz" der nerven ^^
Ja, es ist weg. Ein Steinschlagschutz war lose.
Ich muss demnächst zum Service, dann lass ich das mal nachgucken.
Ich habe vorhin meinen Wagen vom Service abgeholt. Das Poltern kam von einem losen Steinschlagschutz hinten rechts. Bin bisher nicht weit gefahren, aber das Poltern scheint weg zu sein.
Edit: yep, das Poltern ist weg :slight_smile:
hey hatte das gleiche problem .
War draußen auch richtig laut zu hören.
War der Steinschlaschutz hinten links der unter der radaufhängung sitzt .
Leider ist der halter abgebrochen.
