ich hab jetzt schon seit einiger Zeit ein Poltern an meiner Hinterachse. Ich erinnere mich daran, mal irgendwo gelesen zu haben, das es die Stossdämpfer sein können. Ich kann blos den Thread dazu nicht mehr finden. Wäre denn mein 8P mit Baujahr 02/2004 noch von dem Problem mit den Ambition-Dämpfern betroffen?? Müssen bei einem Wechsel der Dämpfer die Seitenteile im Kofferraum entfernt werden?? (wegen Hifisystem)
fahre auch einen 8P Baujahr 02/2004 und habe auch ein Poltern an der Hinterachse. Laut meinem Freundlichen kommen die Geräusche von einer Verformung des Tankes, wobei die Geräusche nicht vom Tank selber kommen sondern von der Bewegung der Benzinpumpe. Eine Lösung gibt es leider bisher keine. Habe schon 3 Briefe deswegen an Audi geschickt, aber noch keine konkrete Antwort erhalten.
Von den Stossdämpfern kommt es bei mir mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, da ich mir letztes Jahr ein Gewindefahrwerk eingebaut habe.
Gruss
Dieser Beitrag wurde von a3normen am 21.03.2005 bearbeitet
Nein das Geräusch machen definitiv die Dämpfer und nicht die BEnzinpumpe, hatte das bei meinem auch 05/2004. Wird von Audi in der Regel ohne Probleme durch neie Dämpfer hinten getauscht.
Bei mir is das Poltern nun zum Glück weg.
Beim Wechseln, muß im Kofferraum nichts abgenommen werden, ein guter Mechaniker muß nicht mal die Feder raus nehmen.
Hat bei mir für beide Seiten ne gute Stunde gedauert.
Getauscht ab Werk wurden die neuen Dämpfer bei AUDI ab 08/2004 verbaut. Gab in MT mal n großen Thread darüber. Polterfiles wo man einmal den Dämpfer mit und ohne Poltern hört hat JulianA3 im Download-Bereich von Para mal hochgeladen. Da hört ihr die Unterschiede.
find ich echt lustig. Ich war grad bei meinem Freundlichen. Der hat mal im diesem Elsawin nachgesehen. Das Problem ist bekannt, wird aber nicht auf Kulanz übernommen. Er sieht aber mal nach was er machen kann. Was soll denn der scheiss bitte???
mein freundlicher sagt auch, das ich schon die neuen Ambition Dämpfer drin hab. Er hat jetzt nochmal eine Anfrage nach Ingolstadt gestellt deswegen. Ich kenn mich jetzt gar nicht mehr aus.
Mal sehen wie es weitergeht…
