Moinsen zusammen
Da ich ne faule Sau bin, habe ich keine Lust mein Wagen mit der Hand zu polieren, bzw einzuwachsen.
Nun dachte ich mir, ich kauf mir sowas :
Hat jemand erfahrung mit sowas oder einen Tip für Aufsätze ?
MfG
Moinsen zusammen
MfG
ein tipp von mir kauf dir ne exzenter poliermaschine
mit nem akkuschrauber aufsatz zupolieren rate ich ab
da du hier keine kontrolle hast und keine bis wenig ergebnisse erziehlst
daher würd ich dir hierzu raten:
http://www.skylinecarcare.de/Dodo-Juice-Buff-Daddy-Orbital-Machine-Polisher-Exzenter-Poliermaschine-Set1-412.html
da kannst du dir gleich passend die schwämme dazu mit ordern !
grüße
daniel
Oder so etwas.
Mit dem von dir verlinkten Teil ,kannst du zu Hause deine Metallteile polieren.
Polieren mit der Maschine, wachsen per Hand. Da man das Wachs ja zum Versiegeln hernimmt und man es mit der Hand meiner Meinung nach gleichmässiger Verteilen kann.
tom,
es ging mir mehr ums polieren, das auftragen mit der Hand ist nicht das problem
Also erstmal, nie eine Flex dafür benutzen,denn die ist nicht zum Polieren geeignet, weil die Drehzahl zu hoch ist und dadurch der Lack überhitzen kann.
Auch die Aufsätze für die Bohrmaschine sind nicht so das Gelbe vom Ei!
Wenn es wirklich was Gutes sein soll, mit dem man auch länger Spaß hat am Polieren des Wagens, dann empfehle ich diese Akkuschrauber hier:
http://www.bohrmaschine-tests.de/bosch-psr-12-akku-bohrschrauber/
Und du kannst auch nicht jeden Polieraufsatz nehmen, ich persönlich finde den hier am besten:
http://www.ebay.de/itm/Baumwoll-Polierscheibe-125-Polier-Aufsatz-S-6mm-Dorn-Bohrmaschine-Akkuschrauber-/330943985173?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item4d0dcc7615
Und nach dem Polieren, das Wachsen oder Versiegeln des Lacks nicht vergessen.
Es gibt genügend Flexen wo man die Drehzahl regulieren kann ![]()
Ich Polier meinen nur mit der Flex, klappt prima!
um Gottes Willen…Polieren mit Akkuschrauber geht ja mal gar nicht…ich würde auch zu ner Buff-Daddy oder Flex raten, benutze auch nur einen Flex-Excenter zum Polieren
Ich hab mir so eine "professionelle" Poliermaschine gekauft. Bin aber wohl zu doof dazu. Von Hand nach 2 Tagen und 2 Schichten Wachs war mein Ergebnis ziemlich gut. Mit der Maschine mach ich mir jedes Mal nur Ärger und es klappt rein gar nix… muss wohl an mir liegen, wenn ich höre, dass es bei euch (so gut) klappt.
@Audi-A3-Tim : Was für eine Maschine hast du denn? Rota oder Excenter? Welche Politur und welche Pads nimmst du? Dann kommt es natürlich auch noch auf die Technik an…also ich bin zufrieden mit meinen Ergebnissen, obwohl der Audilack schon anstrengend ist
Ich polier gar nicht
