[8P] Pinbelegung Quad Lock Stecker Chorus Radio
Hatte vor 2 Jahren mein Concert Radio von 1 auf 2din gerüstet und hatte danach ein Navi drin. Nun will ich wieder auf Serie umrüsten und das 2din bei behalten und hab jetzt ein Chorus mit Quad Lock Stecker, der Adapter ist auch schon vorhanden.
Das Problem ist jetzt das mein Radio nicht an geht und ich der Meinung bin das die Pinbelegung falsch ist vom Adapter her???
Wer kann mir da weiter helfen
Guck aufs Radio. Da ist die Pinbelegung drauf.
Ne andere gibt es nicht.
Ja ist richtig das da eine ist aber die bringt mir nicht weiter
ich bräuchte von den pins die farbe und die belegnummer
Da Du das mit einem Adapter machst, bringt das nichts.
Da ist ja nichts genormt.
Also kann keiner deine Leitungsfarbcodes definieren.
Du kannst bestenfalls versuchen, die Belegung vom alten Radio zu nehmen
und das dann auf die Belegung des neuen Radios umzusetzen.
Das kann aber zum Problem werden, weil du evtl. einen ISO nach Quadlock
Umsetzer mit CAN Bus brauchst.
was hast du ???
iso o. quad lock
Bei mir ist es Quadlock.
Das gab es aber erst mit den Generation III Chorus und Concert Geräten.
Zündplus und Co (Tachosignal) werden bei diesen Radios aus den CAN Signalen
generiert.
kannst du mir da mal die farben und die belegnummern geben ???
wäre echt nett
Da kann ich dir so nicht weiterhelfen.
Mein Kram ist ja eingebaut und rausbauen tu ich das jetzt nicht.
Du findest im Netz aber schon was.
Wie gesagt, die Farbcodes vom Adapter sind nie diejenigen die du auch am KFZ hast. Von daher jetzt etwas sinnlos.
Du musst halt mal messen, ob an der Klemme die in UB+ geht, 12 Volt anstehen. Ebenso prüfe den Massekontakt.
Wenn da nichts geht, wirst Du einen anderen Adapter für Gen. III Geräte brauchen.
Vielleicht weiss panic ja auch noch was dazu.
