Hey,
ich habe mir gerade eine LED-Ausstiegsbeleuchtung nachgerüstet.
Habe diese an Pin 18+2 angeschlossen (32-Pin-Stecker).
Nach dem Codieren meldet das STG "Elektrischer Fehler im Stromkreis"
Haben sich die Pins beim 2009er Facelift da geändert?
As ist ein Index K… Ich habe da "Gerüchte" gehört…
Das gleiche hatt ich auch auf der fahrerseite hab ich es erst mit nen "m" Steuergerät hinbekommen nur auf der Beifahrerseite hat's mit'm "K" geklappt und dort sind es Pin 18 als Masse und 19 oder 21 als plus
Hmmm
Wennd er Stecker ab ist, meldet das STG auch diesen Fehler…
Wenn ich den stromlaufplan richtig deute, müsste 18 auhc hier plus und 2 masse sein…?
Warum kann das dann nicht klappen? Ich versteh's nicht…
//Edit: ann es der Widerstand sein? Dass die LEDs evtl zu wenig Widerstand haben?
Hab mir extra für 5€ den Stromlaufplan für die Karre aus ErWin organisiert…
Hast du evtl eine 'Idee, wie man es lösen könnte? Ohne das STG zu tauschen…
@audi-raudi Hab grad mal im Stromlaufplan gekuckt:
Dem zufolge wäre bei mir auf der Beifahrerseite auch 18 und Pin 2 (Masse) aktuell…
Passt irgendwie nicht zu deiner Erinnerung…
Wie sicher bist du dir da?
so sicher das ich grad die Türpappen vor meiner Nase hatte…ich hab ewig gesessen und mir das damals alles ausgemessen…
wenn kein Stecker dran ist dann ist ja auch nen Fehler im Stromkreis
Ja schon aber auch NUR da! Kein weiterer Fehler… Nur die Einstiegsleuchten…
Also willst du mir grad sagen dass derr Stomlaufplan falsch ist? Ich schick dir ma ne PN (darfs ja nicht veröffentlichen)
DANKE @audi-raudi !
Des Rätels Lösung:
Pin 18 = +
Pin 21 = Masse (ist bereits genutzt für iwas andres)
Anscheinend hat das STG am Pin 2 keine Masse anliegen…
Facebook Gruppen
