[8P] Pin Belegung ABS/ESP Steuergerät
Guten Tag zusammen,
Ich habe seit längerem ein Spannungs Problem an meinem Audi A3 8P. Wäre eventuell jemand so freundlich und könnte mir die Pinbelegung zwecks Fehler suche für folgendes ABS/ESP Steuergerät zukommen lassen?
Mit besten Grüßen aus Köln
Audi Aktion machen lassen und evtl neues verbauen
https://www.a3-freunde.de/forum/t150993/8P-Rueckruf-45F5-ESC-Steuergeraet.html
Negativ, meiner ist von 02/2007 und somit nicht von dieser Aktion betroffen da die Fehlerhaften Steuergeräte erst ab 2008 beziehungsweise 2009 verbaut wurden.
Trotzdem danke für deine Hilfe.
Keiner da der mir eben die Pinbelegung raus suchen kann? 😓
Zitat zur Rückrufaktion:
Betroffen sind die Modelle Caddy, Eos, Golf, Golf Plus, Jetta und Scirocco von VW (Produktionszeitraum: 20. Mai 2008 bis 28. August 2010) sowie Octavia und Superb von Skoda (1. Juni 2008 bis 1. Juni 2009).
„Diese Software überprüft die Funktion des ABS/ESP-Steuergerätes regelmäßig und zeigt einen Fehler durch die ABS-Warnlampe an.“
Ohne Fahrzeugdaten??? Profil ausfüllen dann kann man vielleicht helfen… gibt halt nicht nur DEN einen A3 sondern viele verschiedene…
Ansonsten… einfach mal ein 8P1 MJ 2007 mit BSE Motor:
Pin 1: rt/gn Dauerplus über Sicherung SB16 oder SB1 (E-Box Low bzw. High)
Pin 32: rt Dauerplus über Sicherung SB4 oder SB2 (E-Box Low bzw. High)
Pin 16 & 47: braun, Masse
Pin 17: rt/vi Dauerplus über Sicherung SC14
SB = Sicherungen Motorraum
SC = Sicherungen Innenraum
Moin, Shox85
Hast Du den Fehler gefunden? Habe momentan den gleichen🤨
Danke schon mal
