Ich bin momentan an dem Umbau auf PDC vorne bei einem 2004er und kann sagen, es ist mords viel Aufwand. Erstmal muss der Kabelbaum bestellt werden und um den CAN Antrieb ergänzt werden, dann brauchst ein neues Gateway, habe mir jetzt eins mit Index S verbaut. Es wird der Kabelbaum ab dem Innenraum zu den PDC benötigt und die 4 Sensoren. Liege jetzt etwa bei 70 für das Steuergerät, 30 Innenraumkabelbaum, 90 Außen, 55 für 4 Sensoren, 12 für CAN Leitung Antrieb, 15 PDC Halter.
Es kann auch passieren, dass ihr hinten die Sensoren neu verkabeln müsst, denn ab glaube MJ2011 wurde nicht mehr wie vorher für jeden Sensor einmal Plus und Masse mitgegeben, sondern wurde von Sensor zu Sensor durchgeschleift. Habe deswegen gleich auf Facelift Heck umgebaut. CAN Antrieb habe ich mir am Steuergerät für die Leuchtweitenregulierung abgegriffen, da das Kabel am Gateway sehr sehr kurz ist.
