Liest sich so als wäre hinten der Rechte und der Mitte defekt
Wenn einer defekt, geht gleich das gesamte System nicht mehr?
Ja wenn einer nicht geht schaltet das system komplett ab nicht das die anderen falsche Werte lesen das ist ein Sensor du hast ja 4 Sensoren und von den 2 mittleren der rechte austauschen fertig
Danke schon bestellt
vielleicht kann mir hier wer weiter helfen.
Ich habe einen Audi A3 8PA 1.8 TFSI quattro.
Bei mir ertönt auch der lange pieeps Ton und danach funktioniert die Einparkhilfe nicht.
Ich habe den Fehler ausgelesen: 3FDB Steuergerät
Komponente defekt
Was kann man da machen oder was ist da defekt ?
Würde mich über jede Hilfe freuen.
Hallo
Einer meiner Sensoren war auch vor kurzem Defekt.
Am leichtesten kannst du den defekten Sensor finden , indem du die Zündung AN machst und den Rückwärtsgang einlegst.
Wenn du nun mit deinem Ohr an die Sensoren gehst müsstest du ein leises Knistern hören.
Hörst du dieses Geräusch nicht ist dieser Sensor defekt.
Hallo, also das heißnt ein Sensor ist kapput und nicht das Steuergerät ?
Stimmt es steht ja Steuergerät: KOMPONENTE defekt ?
versteh ich das jetzt richtig ?
Lese mit richtiger Software aus dann bekommste sicher
Was mit Aussagekraft 😉
Sollte das eigentlich heißen aber 100 Prozent sicher bin ich mir dabei auch nicht.
Würde einfach meinen Tipp mal anwenden. Sollte keiner der Sensoren ein Geräusch von sich geben kann man davon ausgehen das etwas mit dem Steuergerät nicht stimmt.
Nicht unbedingt das system schaltet ja ab also einen 2 mitnehmen der den Gang einlegt und dann schnell hören oder halt richtig auslesen
