[8P] Passt das zusammen ??
Hallo A3 Forum ,
habe da mal eine Frage, passt dies alles zusammen??
Ronal R41 Trend:
Lochkreis: 112
Felgenbreite: 7.5J
Größe: 18 Zoll
Einpresstiefe (ET): 45
Lochzahl: 5
Eibach Tieferlegung 35mm
Spurverbreiterung pro Achse 20mm
Danke für die Infos im vorraus schon einmal !!
LG
Sollte passen. Die berühmten Schrauben und Kanten solltest du aber auf jeden Fall entfernen.
Doofe Frage aber kenn mich leider net so aus, welche Schrauben und Kanten meinst du denn ?? :confused: :rolleyes:
passt! habe selbe felge für winter! Allerdings würde ich mir das mit der Spurverbreiterung überlegen! Hinten geht das so in ordung, aber vorne steht die eigentlich optimal drin!
grüße
Fox710, benutz einfach mal die Sufu! du musst vorne im Innenradlauf eine Schraube entfernen, hinten das selbe und zudem noch etwas von der Befestigung der Heckstoßstange bearbeiten, aber halb so wild :wink:
