[8P] passt BASTUCK ersatzrohr auf BN-PIPES anlage?
hallo,
ich hab ja eine bn-pipes edelstahlanlage ab kat verbaut. kann mir jemand sagen, ob hier das ersatzrohr von bastuck passt?!
durchmesser haben beide 70mm
danke
na wenn beide 70mm haben sollte sie passen :slight_smile: aber warum ist er nicht laut genug ?
das hoffe ich doch :slight_smile:
nein, ist leider nicht laut genug!! ich will jetzt nicht so eine proll-kiste die man schon von ein paar hundert metern hört, aber es könnte schon mehr sein!!
also mehr wird oft nervig :slight_smile: spreche da aus erfahrung lieber schön dumpf und nicht so laut
passt nicht!!!
die ersatzrohre passen leider nur bei denen auf die anlagen!!!
@the_black_pearl
falls du Abmessungen brauchst oder ein Foto kann ich es dir zusenden. Habe heute das Rohr von Bastuck geliefert bekommen.
Werde dieses jedoch in meine Bastuck-Komplettanlage einbauen, sprich gegen den VSD austauschen. Mein Rohr hat 63-65mm Durchmesser. Gibts glaub ich aber auch größer.
Pierre
hallo pierre,
vielen dank für deine hilfe - hat sich aber erledigt!! danke
gruß
andi
@all
Wie bekommt Ihr das Ersatzrohr von Bastuck beim TÜV eingetragen? Meines Wissens ist das Ersatzroh von Bastuck ohne TÜV.
Ich möchte mir demnächst auch ein Komplettanlage von Bastuck holen und bin am überlegen, ob ich mir auch das Ersatzroh statt dem Vorschalldämpfer hole.
Bye snafu47
ein ersatzrohr trägt dir kein mensch ein…
Also ich habe heute das Ersatzrohr angehalten, passt so wie es habe nicht mit dem vorhandenen Adapter. Das Rohr ist Innendurchmesser 70mm und müsste es auf mein Originalanschluss Aussendurchmesser 50mm anschliessen.
Jedoch ist der Adapter der von Bastuck an meiner Komplettanlage ist von 63mm aussen auf ca.52mm aussen. Super…
Sorry das Rohr ist Innendurchmesser ca. 67mm, nicht 70mm, das war Aussen.
