[8P] passen 8,5x19 ET35 an Sportback ohne Karosseriearbeiten?
Ok kann sein dass es bei dir mit der traglast mit 225 nicht hinhaut bei dem motor.
Bei meinem 1,9tdi und jetzt beim golf VI tsi war es noch im rahmen.
Was es bringt?naja optik was sonst…18er sind ja auch alltagstauglicher und die meisten greifen aus dem grund lieber zu 19zoll…so wie auch ich
Ich selbst fahre auch 19" mit 235ern. Würde ja gern
215 VA und Hinten 235 ér fahren, geht aber nicht.
Wegen dem Quattro. Schaut aber auch nicht schlecht aus!
Hab mindestfelgengrösse von 17" deswegen nehm
19"
Fahr 215 er mit Quattro
Sieht hammer aus 215er
S3 und 3,2 v6 ist schon ein unterschied!
Ist mir klar, das 215 gehen, nur nicht als Moschbereifung beim Quattro!
Fairerweise sollte man erwähnen, dass für die Eintragung das Auto abgelastet werden musste…
Gruß Mackie
Na dann wunderts mich nicht!
Beim V6 ist das schwieriger. Mindestgrösse 225er, darunter geht gar nix.
Jepp wurde abgelastet… Sorry hab's vergessen mit zu schreiben…
bei quattro ist mischbereifung tabu aber bei a3 ist ein haldexsystem verbaut, da ist das nicht das problem.
den rs3 kann man mit mischbereifung bestellen !!
RS3 hat aber 235er vorn und 225er hinten, aus
Traktionsgründen
Traktionsgründen, ist aber nicht Standard.
Standardbereifung ist ringsum 225er!
genau so isses, ich glaub man kann den vorn sogar mit 255er bekommen.
fakt ist das das es möglich ist mischbereifung zu fahren da haldex keine feste verbindung zwischen vorderachse und hinterachse ist,
und die hinterachse wird erst bei schlupf der vorderachse zugeschaltet, das heißt du fährst meißt mit frontantrieb.
sonst müsstest du bei einem defekten reifen alle reifen tauschen usw.
Rs3 hat vorne 255 und hinten 225…dadurch wird die stabiltät in den kurven usw. usw. verbessert :slight_smile:
@32quattroBone: Turbo+Leistung+Quattro=fahrspass :biggrin:
Naja, man kann auch anders die Stabilität verbessern. Auch ohne diese hässliche Reifenkombi.
Das mit dem Turbo mag schon sein, aber kein Klang, nur so nen schnödes Pfeifgeräusch;)
Einer mag Turbo, der andere gemütlich Cruisen,
ohne ständig auf Drehzahl zu fahren.
hab vorhin ein bild gesehen, mit 8,5x19" felgen und 225 reifen, da hat man noch einen deutlichen felgenrand gesehen. sah aus, als wären die felgen zu groß für die reifen…
Sah bei dem quatrrobold mit 215ern nich so aus.
woran liegt das?
Ich hab 8,5x19 und 225er oben…zieht sich leicht auf der felge!auto wird halt recht hart zu fahren!
