ich habe mal wieder Sorgen mit meinem A3.
Und zwar ist meine Motorkontrolllampe an und er zeigt mir folgenden Fehler:
008213 - Geber Saugrohrklappenstellung
P2015 unplausibles Signal
Ich habe schon extrem viel im Internet gegoogelt und die Seiten inhaliert.
Es handelt sich dabei auf jeden Fall um einen Fehler an der Ansaugbrücke mit den Drallklappen.
Ich habe nun als erstes den Stellmotor für die Drallklappen erneuert ( VDO Stellmotor )
Dabei habe ich natürlich alles ausgebaut und gleich die Drosselklappe, AGR Ventil und Ansaugkrümmer gründlich gereinigt.
Alles wieder zusammengebaut und den Stellmotor neu angelernt bzw die Position der Drallkappen.
Diese bekommt ihren Anschlag im Ansaugkrümmer von der Welle der Drallklappen und im Stellmotor ist dann scheinbar ein Potentiometer.
Anlernen hat auch geklappt. Jedoch bekomme ich den Fehler immer wieder.
Das komische ist, dass der Stellmotor einwandfrei arbeitet.
Der Fehler taucht immer nur auf, wenn man die Zündung wieder anmacht. Kann man auch bei Umgebungsbedingungen sehen, dass die Drehzahl immer auf 0 ist und Geschwindigkeit dementsprechend auch.
Also habe ich weiter gegoogelt und bin auf eine Seite gestoßen, wo jemand einen externen Anschlag in Form von einem gefrästen Aluminium Block gebaut hat, welcher an den Motor geschraubt wird und den Anschlag neu vorgeben soll, welcher dann innen auf der Welle ausgeschlagen ist.
Eingebaut - Angelernt. Fehler immer noch da.
Hat noch jemand eine idee für mich?
Mir bleiben eigentlich nur noch 2 ideen.
Kabelbruch oder Ansaugbrücke komplett neu.
Kabelbruch kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Vielleicht kann mir doch noch jemand helfen.
Hendrik
