[8P] P0471 - Drucksensor 1 für Abgas (G450)
Hallo Leute,
ich hab heute folgenden Fehlereintrag bekommen:
001137 - Drucksensor 1 für Abgas (G450)
P0471 - 000 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
                Drehzahl: 0 /min
                Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                (keine Einheit): 40.80
                (keine Einheit): 0.00
                Luftmasse: 5.69 g/s
                Temperatur: 270.0°C
                Temperatur: 27.9°
Bin mit dem Fehler 30km gefahren ohne irgendwelche subjektiven Einschränkungen.
Hab den Fehler gelöscht und nach Zündung Aus und wieder An ist er auch erstmal weg.
Kann es sein, dass der Fehler evtl. durch die aktuellen Außentemperaturen kommt oder ist der Sensor tatsächlich kaputt?
MFG Azrael
G450 erneuern lernwerte löschen ! G450 neu anlernen fertig! Ist ein bekanntes Problem !:slight_smile:
OK Mist. Der Sensor sitzt hinter dem Motorblock? Mittig Oben?
Wie viele km kann man mit dem Fehler noch fahren? Ich müsste noch mindestens 1000km fahren bevor ich ihn wechseln könnte.
Nicht gut ! Weil er falsche Werte für den DPF gibt!!
Und das Bedeutet sehr schnell, dass der Partikelfilter sich füllt und sehr bald in den Notlauf geht!
Mfg Manuel
Hm ungut und mein DPF liegt schon bei 52g Aschemasse
Ich glaube, dann kannst du ihn bald vergessen, wenn du so weiter fährst.
Ich würde sehr zügig den sensor tauschen und neu anlernen. Dabei auch mal die Schläuche, am besten mit Druckluft durchpusten.
Mfg Manuel
Na das sowieso :slight_smile: die soll man auch durch Pusten!
Hallo Leute,
so ich hatte ja gestern den Fehler gelöscht. Heute hab ich jetzt 2 mal den Motor im Leerlauf gestartet. Der Fehler ist nicht wieder gekommen.
Frage: Müsste der Fehler sofort wieder auftreten oder würde der erst wieder nach einer gewissen Fahrzeit kommen?
MFG Azrael
