[8P] P0098 Geber 2 für Ansauglufttemperatur (G299) Welcher Sensor muss getauscht werden ?
Hallo
Ich habe soeben meinen Fehlerspeicher auslesen lassen und dort stand folgender Fehler drin
Signal zu groß, unterer Grenzwert unterschritten, sporadisch
Welcher Sensor ist damit gemeint und sollte ich ihn wechseln ?
Danke
Kann niemand was dazu sagen?
Teilenummer: 06B 905 379
entweder mal sauber machen oder wechseln, kostet nicht soviel
Hallo zusammen,
wo sitzt der Geber?
In der ansaugung :wink:
Das war mir schon klar​:rofl::rofl:
Kommt man da von oben ran?
Welchen Fehler hast den den genau ? Einen g299 ist an deinem 1,8tfsi nicht verbaut so wie ich das sehe
In der ansaugbrücke nach der Drosselklappe sitzt der Geber.
Ich unrunden Leerlauf…gefühlt wie auf 3 Zylinder…
Zündkerzen… Zündspulen… Kurbelgehäuseentlüftung erneuert…lmm erneuert…
Immer noch das gleiche Problem…
Nach 1 Tag läuft er in Stand fast normal…
Dreht dann im Stand auf fast 1200 Umdrehungen hoch und hält das auch so…
Schalte ich Klima an…geht er runter auf normale Umdrehungen
Ich hab anscheinend auch einen nicht so verbreitet Motor…
MKB ist BYT
