Hallo
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich habe soeben meinen Fehlerspeicher einfach aus Routine auslesen lassen und im Fehlerspeicher waren 2 Fehler aufgelistet über die ich nicht viel im Internet finden konnte und hoffe das mir hier geholfen werden kann .
Zum einen stand im Fehlerspeicher :
006481 Lüfter 2 für Kühlmittel (v177)
P1951 002 schwergängig/blockiert sporadisch
und zum anderen
000018 Bank1 Nockenwellenfrühverstellung
P0012 008 soll nicht erreicht sporadisch
Ich hab Momentan in keinster Weiße Probleme und alles scheint gut zu laufen .
Würde trotzdem gerne wissen woran es liegt das diese Fehler aufgelistet sind .
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit und kann mir sagen woran es liegt .
Würde mich über Hilfe freuen.
MFG
Danke für deine Hilfe .
Hab eben mal nach dem kleinen Lüfter geschaut und siehe da ,
er dreht sich nur kurz wenn ich ihn berühre ansonsten bleibt er stehen .
Kann es sein das sich etwas dort verfangen hat oder muss da ein neuer her ?
Falls ja wie wechsel ich denn Lüfter aus und reicht es wenn ich nur den betroffenen Lüfter wechsel oder muss ich komplett alles wechseln ?
Ob sich im Lufter etwas verfangen hat kannst du ja nachsehen bzw. müsste man das ja merken wenn man das Lüfterrad dreht. Aber wenn du es anschiebst und es gleich wieder stehenbleibt, ist wahrsch. einfach das Lager fest. Dann hilft nur den Lüfter austauschen.
Für den Ausbau muss nur die Motorabdeckung ab, die Luftführung der Ansaugung und die Luftführung vor dem Abgaskrümmer. Dann Stecker der beiden Lüfter ab (unten links in Fahrtrichtung), die 4 Schrauben von der ganzen Lüfterzarge raus und das Teil mitsamt den 2 Lüftern nach unten hin rausnehmen. Dann musst du nur noch die 3 Schrauben von dem kleinen Lüfter lösen, Stecker ab und schon ist er draußen.
Ob die Zarge auch evtl. nach oben rausgeht, keine Ahnung. Müsstest du schauen wieviel Platz ist.
Reicht wenn du den einen Lüfter wechselst wenn der andere noch richtig funktioniert und nicht auch schon schwer zu drehen geht. In dem großen ist soweit ich weiß auch das Steuergerät, der ist also sicher auch teurer.
Bei Motor BLF / BLP mit Fahrgestellnummer 8P-5-000001 bis 8P-5A200000 oder -5B050000 sollte es der Lüfter
1K0 959 455 ES sein. 150W 295mm rechts, Preis: 198.14 € inkl.
Ist noch bei bei anderen Motorisierungen verbaut, ich würde aber einfach nach der TN gehen damit es auch passt.
Erstmal danke für die Mühe .
Sorry hab mich da vertan, der Motorkennbuchstabe ist BLF.
Habe in der Bucht mal nachgeschaut und habe auch einige Lüfter gefunden .
Der 2.0L TDI ist dort aufgelistet aber der 1.6L FSI nicht .
Der Durchmesser von 295mm stimmt auch .
Jetzt würde ich gerne wissen ob ich diesen auch verbauen kann .
Vielleicht Erfahrungen von Usern mit dem selben Problem
Außerdem hat der neue Lüfter statt 150Watt die ich benötige 200Watt.
Machen diese 50Watt mehr was aus und kann diesen trotzdem verbauen oder würde das dann nicht passen ?
Geh wie gesagt nach der Teilenummer! Alles andere ist Pfusch.
Bei den 200W könnte dir die Sicherung fliegen… das Lüftersteuergerät kaputt gehen… usw…
Wieso das riskieren wenn man es auch richtig machen kann.
Geb die TN ohne Leerzeichen bei Ebay ein und schon kommen Ergebnisse
