ich hab folgendes Problem.
Meine Freundin hat sich vor einigen Jahren von zwei Freunden (zwei totale Vollidi… dazu mehr) sich Nachbau Scheinwerfer mit TFL Optik einbauen lassen.
Der Original Stellmotor musste dafür aufgebaut werden,
wollte dann vor ner Woche mit nem Freund von mir die Originalen Scheinwerfer wieder einbauen weil die Nachbau Geschichte undicht ist und die Gläser gelb angelaufen sind.
Also wir zusammen die Front runter Scheinwerfer raus und dann die Stellmotoren wieder umhängen wollen,
dann aber festgestellt das die zwei Vollidi… die Aufnahme für den Stellmotor verschlammt haben…
Wir dann wieder die Nachbau wieder eingebaut und die Front und alles wieder zusammen gebaut.
Hab dann beide Scheinwerfer günstig in der Bucht geschossen. Die auch gerade eben angekommen sind.
Jetzt zu meiner Frage,
wie werden die Stellmotoren wieder eingebaut bzw befestigt ich habe das leider nie Original gesehen.
am motor ist doch so ein kugelkopf,dieser muss in die schiene die im scheinwerfer ist,reingeschoben werden…ist etwas fummelig.wenn du beides siehst,erklärt es sich von alleine.
sind da keine nasen dran?ich kenn das vom 8l so,das er mit 3 nasen eingedreht wird,in dem loch müssten doch auch 2 oder 3 nuten sein.beim 8p hatte ich den noch nicht draussen.
