Leider hat die Suche hierzu nichts Aktuelles ergeben, daher nun meine Frage:
Ich würde gerne die Original Audi Alarmanlage nachrüsten.
Oder nachrüsten lassen beim !
Was brauch ich alles dazu?
Was darfs kosten?
Wo kann ich das machen lassen, Audi oder Freie Werkstatt?
Hat jemand Erfahrung damit, schonmal jemand machen lassen?
grundsätzlich ist die originale Alarmanlage nur mittelmäßig!
Nachrüstung ist aber möglich.
Besteht aus dem Backuphorn das ganz gut Krach macht. Ebay ca. 30€
Dem Bewegungsmelder in der Innenleuchte ca. 30€
Und dem Bewegungsschalter (Steuergerät Abschleppschutz) auch ca. 30€
Alle Sensoren bekommen Dauerplus und sind mit einem Leiter (Linbus) untereinander mit dem Komfortsteuergerät verbunden.
Dieses muss dann nur entsprechend codiert werden.
Optional noch die Schalter in der Türverkleidung zur temporären Deaktivierung.
Alarm geht dann los bei gewaltsamen Öffnen der Türen bzw. Öffnen durch Schlüssel wenn per Funk verriegelt worden ist. (je nach Codierung)
Innenraumbewegungen
Fahrzeugneigungsveränderungen
Batterie abklemmen
und bei angeschlossenenm Glasbruchsensor einschlagen der Heckscheibe.
Ich würde eine Nachrüstanlage mit CAN- Bus nehmen.
Das macht aber nur Sinn, wenn Ihr einen 8P habt.
Bei den Anlagen wie z.B. der von CarGuard,
kann man sich an einigen Sensoren mehr bedienen,
als wie die Serienanlage.
Zudem sind die Nachrüstanlagen fast alle schwieriger zu überlisten
als die original Audi Anlage.
Das ganze ist zwar etwas schwieriger einzubauen, aber das lohnt nachträglich.
wenn ihr grade von dauerplus sprecht, wo finde ich das beim 8p - geht nämlich ums radio, dass es mit der zündung angeht
wir hatten keine zeit mehr zum suche, vlt hat ja jmd nen tipp
Im Sicherungskasten hast Du verschiedene "Schienen"
(Geschaltet, Dauerplus etc…)
Da gibt es auch leere Positionen die unter Dauerstrom stehen.
Dazu holt man sich beim freundlichen eine passende Klemme (30 Cent), Fahrzeug Litze im gewünschten Querschnitt dran, im Sicherungskasten an eine freie Position
einklicken und schon ist der Job erledigt.
Welche von den freien Positionen das genau ist,
kannst du an den oberen Klemmen der leeren Steckplätze herausfinden.
Da gibt es eine Reihe, bei der bei ausgeschalteter Zündung immer 12 Volt anliegen.
kann man bei der orginalen Alarmanlage dieses Beep Beep ton freischalten?
habe zwar gehört das es illegal sein soll, aber ehrlich gesagt interessiert mich das wenig.
hätte auch gerne eine Alarmanlage am Auto, die ich mit meiner Orginalfernbedinung bedienen kann.
Am liebsten mit deisen Beep Ton(den man laut Foren freischalten kann).
Wie klingt der eigentlich vom Audi?
Wollte ehrlich gesagt so wie den von Dominic nach ca 25min wo er sein Wagen im Parkhaus abschließt
Ich habe eine Defender CAN-Bus 2 Expert drin.
Kostet 265 Euro und der Einbau dauert - so war es bei mir - 4 Stunden inkl. Einstellen der Sensoren.
Zum Aktivieren das Fahrzeug mit der originalen FFB verschließen und zum Deaktivieren mit dieser das Fahrzeug öffnen.
Es wird eine zusätzliche Siren, z. B. im Motorraum angeschlossen und weiterhin der Dauerplus und Masse und CAN-High und Low gem. Anschlussplan an den Diagnosestecker. Es gibt Alarm bei Öffnen der Türen, Heckklappe, Motorhaube, rausziehen des Radios, Innenraum- bzw. Umfeld-Ultraschall und Eschütterungs-Alarm, jeweils mit Vor- und Haupt-Alarm.
Wenn die Sensoren richtig eingestellt sind, gibt es keine Fehlalarme.
Den Quittierungston habe ich ein paar Wochen nach Installation doch von CarGuard löschen lassen, da es mir doch - neben dem nicht erlaubten - nachts als Ruhestörung gegenüber den Nachbarn vorkam.
Bin super zufrieden.
Und es sind noch u. a. folgende Module anschließbar:
Meldung per SMS bei Alarm
Ortung des Fahrzeugs per Internet
