als Neuling hat mich natürlich gleich die Bastelleidenschaft gepackt.
Die optische Darstellung des PDC geht ja wohl nur freizuschalten wenn man PDC vorne und hinten hat. Ich habe es natürlich nur hinten (wird dann wohl das 4-Kanal Gerät sein).
Wenn ich mir jetzt ein 8 Kanal Steuergerät besorge, kann ich das tauschen und die Optische Darstellung wäre möglich? Oder müssen da auch die Sensoren dran weil sonst das Steuergerät meckert? Bzw. lässt sich das irgendwie faken? (z.B über VCDS genügend Abstand vortäuschen?) PDC vorne extra noch einbauen wäre mir zu viel Aufwand da ich es eigentlich nicht benötige.
Nein aber es klingt plausibel. Es is das richtige stg und die vorderen sensoren werden simuliert, sprich, das rns denkt, vorne ist nix. Es sollte also klappen. Ist nur die frage ob dir die optische darstellung das ganze wert ist, der preis is schon stolz
Das habe ich mir auch gedacht. Habe mal angefragt ob sie sie auch nur den Kabelsatz anbieten. Denke mal das teure daran sind die 4 Sensoren die da ja eingearbeitet sind.
Stelle mir gerade die Frage wie sie es hinbekommen haben dass die nicht anschlagen ?
Naja die Sensoren sind ja dran deer summer auch nur den Taster seh ich gerade noch die Summer die zusammen geklebt sind siehste ja sogar im Bild 😉
Diese Simulations-Lösung ist doch das Geld nicht wert.
Mein Tipp: Mach's komplett rein (Stg. musst Du eh anschaffen > Fundgrube): https://www.a3-freunde.de/forum/t150824/8P-Umbau-auf-Facelift-Heck-mit-Nachruestung-Parkwarner/
Da Du einen 8P MJ 2010+ hast, brauchste nur Kabel für die vorderen Sensoren und den Taster in der Mittelkonsole. Verbindung zu Antriebs-CAN ist schon. Stg auftreiben (Version Q) ist nicht einfach, sind halt beliebt.
