Hallo…
Wer kann mir helfen??
Finde es absolut doof, daß man das OpenSky Dach nicht über die Komfort-Funktion schließen bzw. öffnen kann.
Vorallem wenn man ausgestiegen ist und es dann bemerkt, dann muss man komplett die Zündung anmachen, sonst tut sich dort gar nichts.
Hat irgendjemand einen Tip für mich ??
Vielen Dank im Vorraus…
Stefan
Das schließen des OpenSky über die Funkfernbedienung sollte mit dem Umprogrammieren im Komfortsteuergerät funktionieren.
Byte 05 das Bit 5 setzen
http://de.openobd.org/audi/a3_8p.htm#46
Oder du steckst den Schlüssel ins TürSchloss und drehst
ihn bis zum Anschlag nach rechts und wartest ein paar Sekunden. Dann fährt das Dach auch automatisch zu.
Also eine halbe Komfortfunktion. Sparst dir Zündung an
und aus. Umgekehrt zum öffnen geht diese Funktion leider nicht, ausser der Fenster natürlich.
Blöde Frag von einem Neuling und wie kann ich das im Steuergerät ändern???
Das sollte Dir Deine Werkstatt in 5 Minuten ändern können. Am besten bei der nächsten Inspektion gleich mitmachen lassen, dann müssen sie ohnehin das Diagnosesystem anstöpseln. Sowas sollte dann zum (kostenlosen) Kundenservice gehören.
Alles klar! Danke
