[8P] Oil Catch Tank / Turbo-/ Oil Anzeige
Hallo, ich habe erfahren das ein Oil Catch Tank für einen Tdi Motor vom vorteil wäre. Kann mir jemand dazu auskunft geben ?
Wie schließt man eine Turbo / Oil Anzeige an die man in die Lüfter baut? Hat das schon jemand gemahct von euch?
ich denke mal ganz normal anschliessen, sind meistens einbauanleitungen dabei, aber du musst deine lüftdüsen komplett zerstören, um die zusatzinstrumente zu verbauen.
ich habe mir halter von osir besorgt, damit bleiben die luftdüsen heile, weil nur die aluringe benötigt werden.
wenn meine zusatzinstrumente da sind, kann ich dir ein paar bilder wegen dem einbau zukommen lassen, oder hier im forum hochladen.
hast du einen link, man muss das ja irgendwie zwischen turbo und ladeluftkühler an dem rohr anschliesen, hab bisher keien anleitung gefunden. das zerstören ist egal, bei mir ist eh nix mehr original ^^
wegen dem anschluss am besten mal jemanden fragen , der nen turbo hat, ich hab nur einen sauger
hast dir nur oil gekauft?
als Anlternative zu den analogen Anzeigen ist vielelicht die Anzeige von Racediagnostics. Dabei werden die vorhandenen Sensoren im Auto verwendet und die Daten per Diagnose ausgelesen und live angezeigt.
Im A3 gibts das auch als Ersatz für eine Lüftungsdüse. Ich hab die Anzeige im Aschenbecher integriert:
http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=14980&bid=185201
Zu den Anzeigen gibts dann gleich noch n paar Features dazu wie z.B: Fehlerspeicher vom Motorstg anzeigen oder 0-100 km/h messen.
Benni
naja coole sache aber mir würde ein öl temp und eine turbo anzeige reifen die ich in die beiden mittleren lüfter rein baue
ja von defi öltemp und öldruck
voltmeter kommt digital mit ins ki, wenn ich mal nen motorumbau in erwägung ziehe, dann eventuell auch ladedruck
Haste link
nur den ebaylink
http://www.ebay.de/itm/220882291905?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_500wt_1287
http://www.ebay.de/itm/220881831688?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_500wt_1287
für meinen bräuchte ich die 60mm durchmesser, wie soll ich das aber dadrin befestigen
ich warte erstmal ab, bis ich die zwei instrumente hier habe, ich habe noch 2 einbauhalter von osir hier liegen, mit adapter 52mm.
wenn interesse besteht, würde ich sie dir verkaufen.
müsstest dann nur 2 ringe aussen verbauen, wegen der optik
was willste dafür haben, gibts einen link im internet, wo man die kaufen kann oder wo hast du die her?
gibt es offiziell noch in der usa, ich habe meine über das forum tt-faq gekauft.
kostenpunkt wäre 15 eus pro stück
http://www.osirusa.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=TTM2-OPOD-MONO&Category_Code=TTM2IA
http://www.osirusa.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=A38P-OPOD-MONO&Category_Code=A38PIA
Also wenn du eins hast wo eine 60mm Anzeige rein geht, würdest du mir das verkaufen?
ja mache ich, schicke mir ne pn
Die zwei links von den Auktion sind von eBay. Ich suche die delfi anzeigen immer noch , gibt es dir noch irgendwo ?
habe sie auch nur durch zufall bei ebay gefunden.
habe heute die halter bearbeitet und die anzeigen eingepasst. muss nur noch die tt luftdüsenringe ankleben
http://www.ebay.de/itm/110769479223?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_500wt_1287
guck mal hier:biggrin:
