Hallo A3 Freunde,
mein bester verliert seit mehreren Monaten Öl und ich konnte leider, trotz Motorwäsche, bis heute nicht herausfinden, wo genau das Leck liegt.
Könnt ihr weiterhelfen? Siehe Fotos vom Motor
Hallo A3 Freunde,
schwer zu sagen…auf den ersten blick sieht es nach der zylinderkopfdichtung aus…könnte aber auch vom ventildeckel kommen.
Hat sonst noch jemand eine Idee, was es sein kann?
Sah bei mir ähnlich aus war die Deckeldichtung, lass die checken. Sonst würde ich auch sagen die ZKD wenn es genau in dem Bereich nass ist.
Hat der 8P überhaupt eine Ventildeckeldichtung?
Ich habe in der Suchfunktion festgestellt, dass das Thema immer nur mit dem 8L in Verbindung gebracht wird bzw auftaucht.
Daher die Frage
Der 8P hat eine "Zylinderkopfhaube".
Da rütteln sich mit der Zeit die Schrauben, vorallem die hinteren, gerne los.
Guten Abend,
wenn der Fehler noch besteht. Habe das selbe gehabt alles habe ich prüfen lassen mein Auto war unten voller Öl genau wie bei dir. Prüfe doch mal die Kable vor der Kraftstoffpumpe (Bild 3) da war der Plastikstecker/ Führung undicht. Habe ich tauschen lassen und seit dem ist alles trocken kein Öl mehr.
Guten Tag Levent,
hast du das Problem schon lösen können und wenn Ja, was war denn das Problem.
Danke im Voraus
