[8P] Ölstand prüfen
lt. shell. de sollte man den Ölstand bei warmen Motor auf ebener Fläche prüfen.
Dies habe ich grade (Temperatur 66°C) getan. Wagen stand 10min vorher damit das Öl ablaufen kann.
Jetzt zeigt mir der Meßstab extrem über voll an…überfüllt ist bestimmt nichts…habe den Wagen vom Freundlichen abgeholt…5500km abgespult und seitdem nicht wieder aufgefüllt…allerdings steht morgen eine etwas längere (350km) Autobahnfahrt an,deswegen hätte ich schon gerne gewusst wie der Ölstand tatsächlihc ist. Woran kann das liegen? Muss ich doch bei kaltem Motor prüfen? Habe die Bedienungsanleitung grade nicht zur Hand…
Ölstand am kalten Motor messen.
Ölstab herausziehen -> abwischen -> reinstecken -> prüfen
Ich dächte laut Handbuch steht drin: Warmen Motor 2min stehen lassen und dann messen!?
Was sollte ÖL messen bringen, wenn der Motor kalt ist und das Gesamte Öl in der Ölwanne schwimmt?
Oder habe ich ein Denkfehler :confused:
Kenn es auch nur so, dass man es mit warmen motor misst. Also der ausgeschalten ist=)
Was verstehst du denn unter "extrem übervoll"?
Noch innerhalb der Markierten Fläche oder wie viel drüber?
SEHR VIEL DRÜBER…werd es morgen mal bei kaltem motor prüfen…ihr hört von mir…
Wie wär's mit einem Foto? Oder cm Angabe?
Kann es vielleicht sein das einfach noch etwas öl an der Trichterwand hing und beim raus ziehen ebenn an den Ölmessdtab dran kam?
Ist der Ölfilm bis zu dem Punkt durchgehend?
