mein 8P meldete mir das der Ölstand knapp ist, als ich am Messstab nachschaute, war es wirklich etwas knapp, ich habe das Öl nachgefüllt, am Messstab passt es jetzt perfekt, aber wenn ich den Wagen einschalte meldet er
immer noch "Ölstand prüfen - MIN".
Könnte es sein das der Sensor dafür nicht funkioniert, oder habt ihr eine andere Idee?
du musst die Zündung anschalten, dann die Motorhaube öffnen (Zündung bleibt eingeschaltet), und diese wieder schließen. Zündung erst jetzt ausschalten und den Motor dann starten. Die Fehlermeldung sollte jetzt weg sein.
Das Steuegerät löscht die Warnmeldung nämlich erst, wenn es mitbekommt, dass jemand am Motor war. Dies funktioniert über den Haubenkontakt, welcher aber nur bei eingeschalteter Zündung funktioniert…
