[8P] Öleinfüllstutzen 1.6
Wisst ihr wie ich den öleinfüllstutzen abkriege? Habe versucht zu drehen ging nicht.
Mehr Spinat essen und dann mit einem Tuch feste drehen.
Mit viel kraft linksrum also? Ganz normal
Den Stutzen oder den Deckel?
Deckel wie eine Colaflasche auf drehen nur das der Deckel nur 90° drehen musst.
Den Stutzen bekommst nicht aber der ist eins mit dem Ventildeckel.
Bist du dir sicher ? Denk lieber nochmal nach, bei mir ist die Dichtung dazwischen undicht habe auch schon ein neuen bei audii gekauft , einzeilteil.+ Dichtung mit dabei
na dann musst du so eine kleine plastiknase beiseite biegen dann kannst das ding wie den öldeckel abnehmen
Wo ist die nase also wie komme ich da dran
Mach ma Foto von finde im Netz nicht das richtige.
Wenn es so ist wie ich glaube ist unten am Ventildeckel wo es aufgedreht ist eine kleine Plastiknase am Stutzen. Die vorsichtig mit dem Schraubendreher zur seite und abdrehen.
Neu und alte
Ja, einfach die 2 Schläuche vorher abmachen und dann wie den Öldeckel ein Stück drehen und abnehmen.
Wenn das schon undicht ist wie auf dem Foto, sollte das nicht sooo schwer gehen :biggrin:
Hatte es versucht ging nicht :blush:
MUSS gehen :smiley: bin mir grade nicht so sicher ob rechts oder linksrum aber ich meine war genau wie beim Öldeckel linksrum.
Ist ja unten nur der "Stift" der in die 2 Aussparungen gehört und dann verdreht unter die Laschen greift und hält… Eben wie beim Öldeckel… :coffee:
Muss dann wohl nochmal versuchen, können ya tauschen :smiley:
Öleinfullstutzen links oder rechts drehen ?
Öffnen:
Rechts rum bei Modellen für den englischsprachigen Raum(Rechtslenker), links rum drehen für den Rest der Welt.
