[8P] Öl-Sensor getauscht neu Leuchte bleibt an
Hallo zusammen, habe das Problem bei meinem Audi A3 8P Bj.2004 das wir den Öl Sensor (neu) korrekt getauscht haben jedoch bleibt die ÖL Sensor Lampe trotzdem an. Ich vermute das es irgendwo ein Elektrik Problem ist. Man muss dazu sagen, das ich vor ca. 2 Jahren das Komfort Steuergerät welches sich hinten rechts befindet mal nass hatte vom Heckwischer vl. der die Ursache? Brauche dringend Hilfe möchte das Auto langsam verkaufen! Danke.
Hi.
Welche Anzeige kommt denn? Öl nachfüllen oder dass der Ölsensor defekt ist? Funktioniert die Anzeige für Motorhaube offen?
Kabel mal durchgemessen? Es muss Plus und Masse anliegen, die Leitung zum Kombiinstrument müsste man dann durchohmen.
gibt es jemanden in der Umgebung Köln am besten rechtsrheinisch der mir helfen kann?
Schau mal die Sicherung nach ! Geht die PDC ?
