Hey, ich hab kein Xenon und als Tagfahrlicht eben diese Standard-Birnen. Jetzt gibts bei Ebay ja häufig so Umrüstsätze wo man diese Birnen gegen LEDS, Cree? Austauschen kann. Hat das schon jemand gemacht, gibts da Probleme und welches Produkt ist empfehlenswert?
/edit:
also zur verdeutlichung sowas wie das hier meine ich wo man nur die binre tauscht:
also ich habe LED als Standlicht drinn, und funktioniert gut, musst nur aufpassen wegen dem Birnenüberwachung, die is beim 8 P ziemlich scharf! musste mir zweimal nen satz kaufen weils bei den ersten immer ne Meldung im FIS gegeben hatt… aber dann hats funktioniert, schaut halt mega aus…
mit integriertem check-widerstand ist das immer so eine sache.
entweder es braucht so viel, damit keine fehlermeldung kommt, dann werden die led extrem heiss und die lebensdauer verkuerzt sich stark (gerade bei den verwendeten billigen chinesischen 5050 smd im ebay link).
oder man achtet auf die lebensdauer und die hitzeentwicklung, dann kann der widerstand aber nicht stark genug sein, um die fehlermeldung zu unterdruecken.
Sind leider alle verboten, ich suche auch schon lange Tagfahrlicht in LED. Oder wenigstens "weißere" Birnen. Als Standlicht hab ich welche von Philips (Blue Vison heißen die glaub ich) sind zwar nicht mit weißem LED Licht vergleichbar, aber die haben zumindest kaum noch einen Gelbstich, sowas würde mir als Tagfahrlicht schon reichen? Hab ich aber bis jetzt noch nicht gefunden.
der checkwiderstand ist mit einem langen kabel verbunden und wird plug-and-play an das p21w-leuchtmittel angestoepselt.
man muss also nur einen platz im motorraum finden, wo der widerstand vor sich hin waermen darf und fuer die durchfuehrung des kabels zur led-lampe sorgen.
ein eingriff in den fahrzeugkabelbaum ist nicht noetig, weder mit luesterklemmen noch mit stromdieben.
