Hallo erstmal bin neu hier und hab mal ein paar fragen,
so wies ausieht werde ich nichtmehr lange zu den golf fahren gehören da ich mir demnächst einen Audi A3 8P Sportback 1,9TDI (Bj.07) kaufen werde…
Da ich leider armer DualerStudent bin wird es dann "nur" ein 1,9TDI
mache mich jetzt schon seit einigen tagen kundig was es so an möglichkeiten bzw risiken gibt bezüglich chiptuning.
Hierzu habe ich mal ein paar fragen gesammelt
Kennt jemand im großraum des Saarlandes GUTE chiptuner?
Welche dieser varianten würdet ihr empfehlen?
a -> Oettinger
b -> MTM
c -> SKN
d -> KW-Systems mit FFB*
Wie sieht es mit euren erfahrungen bezüglich des chippens aus im bezug auf abnutzung oder etwaihige schäden aus?
Gibt es hier vlt 1,9TDI CHIP fahrer die mir evtl ´n bischen was erzählen können?
Macht es bei diesem Motor sinn nen Oettinger RAM einzubauen bzw ne BMC Carbonbox, zumindest im bezug auf sound?
Momentan favorisiere ich dieses system da es bezüglich der garantie nicht nachweisbar ist wie alle anderen "normalen" alternativen…
wobei sich mir die frage stellt wie es mit der feineinstellung aussieht da die chips ja normalerweise an jeden motor individuell angepasst werden im bezug auf leistung bzw abnutzung und das wohl kaum bei einer massenproduktion wie dieser gewährleistet ist, oder?
Gibt es vlt user im forum die das KW-System mit FFB eingebaut haben???
Hoffe ihr könnt mir was weiter helfen und hoffe das ich eure nerven nicht allzusehr mit meinen standardfragen löchere
Was ich im Forum schon einige Male gelesen habe ist, dass bei Turbodieseln die Marke Wendland empfohlen wird! 800€+130€ TÜV-Eintragung, musst du halt sehn, ob das preislich passt…
Bei der BlackBox bin ich mir eig sicher, dass die angegebene Leistung nicht erreicht wird (würde mir einen Chiptuner suchen, der dich auch geich auf nen Dyno schickt), aber das System lernt meines Wissens nach aus deiner Fahrweise!
Kann für die Spritersparnis positiv sein!
Hmm bei KW-Systems bezweile ich das weil die von mehreren renomierten zeitschriften und tvsendungen getestet wurden und diese sich alle einig waren das das system gut ist: http://www.kw-systems.de/frame.html
was ich in diesem zusammengan zum ersten mal höre ist das sich das system auf den fahrstil anpasst, ich werde das heute mal nachverfolgen danke für den tip!
Wenn das bei KW-Systems nicht der Fall wäre, dann wäre es schön
War nur ein Tipp, ist halt so einfacher die Kunden übers Ohr zu hauen, wenn sies selber einbauen können^^
Also ich hab mal einen Testbericht gesehen, bei dem das Gerät auch in gewissem Maße lernen konnte, ob das bei KW der Fall ist, weiß ich nicht!
Mich interessiert bei KW momentan eher die Push-2-Pass Technologie!
für den preis würde ich lieber zu nem namenhaften tuner gehen.
kann mir nicht vorstellen dass die box soviele werte einbezieht in ihre berechungen wie ein ordentlich chip
