[8P] Neues Radio, schaltet nicht aus + Kein Ton aus hinteren Lautsprechern
Hallo zusammen,
ich habe mein Original Audi Chorus Radio gegen ein Pioneer AVH-X1500 getauscht. Leider funktionieren die hinteren Lautsprecher nicht. Auch bleibt das Radio weiterhin eingeschaltet, auch wenn ich den Schlüssel aus dem Zündschloss raus ziehe. Es geht also gar nicht mehr aus.
Für den Einbau habe ich mir dieses Set hier gekauft:
http://www.ebay.de/itm/271166072306
Müsste doch das richtige sein, oder ?
Ist ein Audi A3, 8P Baujahr 2008 - Original Audi Chorus.
Bin ehrlich gesagt etwas verwirrt, hoffe ihr könnt mir helfen :slight_smile:
Radio bleibt an = Power Kabel an Dauerplus (rot/weiß) angeschlossen und nicht an Zündplus (rot/gelb)
Dauerplus = manuell ein-/ausschalten
Zündplus = automatisch ein/aus (jedoch geht das Radio nicht, wenn Zündung nicht an ist)
Lautsprecher funktionieren nicht…
Hast du ein Aktivsystemadapter oder Teilaktivsystemadapter gekauft?
Aktivsystemadapter in Verbindung mit Bose oder Infinity
Teilaktivsystemadapter in Verbindung mit dem normalen Audi Soundsystem, d.h. kleiner Subwoofer im Kofferraum hinten links.
Teilaktivsystem = vorder Lautsprecher passiv, hinter Lautsprecher + Subwoofer aktiv
Du müsstest im Radioset ein Kabel das Subwoofer heißt bekommen haben.
An dem hast du 2 Kabel Line In - schwarzes Kabel
2 Kabel Line In - graues Kabel
2 Kabel Subwoofer - lila Kabel
Es gibt unterschiedliche Systemadapter!
Ich habe einen mit Cinch Ausgängen, weil günstiger und gleich gut.
Die beiden Cinch habe ich in die Cinch Buchsen mit dem schwarzen Kabel eingesteckt und alles geht.
Um dir zu helfen brauche ich mehr Infos.
Das kein Ton aus den hinteren LS kommt.
hast du das blaue Kabel vom Adapter am Kabel ( Remote) angeschlossen?
Das Hauptproblem was du hast, die Adapter verfügt nicht über CanBus ( steht unter Informationen: Radio, Display usw). Also mußt du dein Radio über das Radio ausmachen.
Dieser wäre Komplett CanBus und Antennenadapter.
http://www.ultramall.de/shop/artikel/UM3802.php
