einen Einbaurahmen der passt in das DIN 2 Schlitz und zu de9inem neuen Radio.
Dann noch ggf. ein Quadlockadapter zu deinem Radio und ein Mufu auslesegerät für dein Radio, damit die Tasten am Lenkrad auch noch funktionieren, falls vorhanden.
Einen Antennenadapter je nachdem, was du für einen drin hast und wleches Radio du benutzt. --> Phantomspeißung.
Und falls noch mehr kombiniert werde sollte bei den Kabeln => Schrumpfschlauch und ein paar Kabelschuhe.
Es gibt auch noch Aktivadapter für die Fahrzeuge, bei denen nur die vorderen Lautsprecher mit dem Radio betrieben werden. Alle anderen Lautsprecher sind wohl aktiv.
