[8P] Neue Lautsprecher
Hi ich weiß es gibt schon viele Einträge zu dem Thema, habe allerdings noch keine passende Antwort gefunden.
Ich würde gerne die orginalen Lautsprecher(ggf. auch subwoofer) gegen bessere austauschen. Am liebsten wären mir Alpine Lautsprecher, da ich von denen bereits das Radio verbaut habe.
Gibt es eine Möglichkeit die Lautsprecher zu tauschen, ohne neue Kabel verlegen zu müssen?
Gruß Lehmi
Wenn du nur die Lautsprecher tauschen willst, geht das ohne Probleme, die Stecker werden nicht passen, bei Mercedes gibt es Laustprecheradapter, evtl auch bei Audi.
die kannst du an die originalen Stecker anstecken und dranrumschneiden und passende Kabelschuhe drauf quetschen.
Ich würde aus Liebe zum Auto und zu meinem erlernten Beruf aber niemals originale Kabel/ Stecker abschneiden, ich nehm nicht mal Stromdiebe gern, nur gänzlich ohne technische Eingriffe, kann man eben keine Veränderung nach eigenen Wünschen vornehmen.
Merci für die Antwort.
Bei diesen Lautsprechern von Alpine(http://www.amazon.de/Alpine-SPG-17CS-5-Zoll-2-Wege-Lautsprechersystem/dp/B003VVMYPO/ref=wl_it_dp_o?ie=UTF8&coliid=I1YBLVNIIHYKQQ&colid=33ESYGV7VQX8W) müsste ich - wenn ich das System richtig verstehe - nicht einmal an den Kabeln rumschneiden.
Ich werde das demnächst mal ausprobieren.
Eine weitere Frage wäre ob es eine günstigere Alternative zu dem herkömmlichen Dämmmaterial gibt.
Es erscheint mir praktisch gleich zu dämmen, wenn ich schon die Verkleidung abnehme.
