Hallo, habe Euch mal die neuen Funktionen im FIS ab MJ 07 kopiert…ist ne lange Liste, endlich gibts so Sachen wie Tageskilometerzähler und andere Funktonen, die im MFD des Golfs schon drin waren:
Neue Funktionen im FIS (MJ07)
Hier mal gesammelt die neuen Funktionen bzw. die Unterschiede zum alten FIS:
Tageskilometerzähler im Menü 1 und 2
Einparkhilfe lässt sich per Menü in Ton und Lautstärke ändern
die Fahrgestellnummer lässt sich im FIS abfragen
die Motoröltemperatur lässt sich im FIS abfragen
Tageskilometeranzeige in Ebene 1 und 2 die erst nach einem Reset am FIS-Hebel zurückgesetzt wird (100m Auflösung, bis 9999,9km)
die Fahrtzeit bekommt jetzt eine Stelle mehr (von 99:59h auf 999:59h)
kompletter Reset der einzelnen Werte über ein separates Menü möglich
alle Werte lassen sich nun einzeln deaktivieren bzw. aktivieren
Sprache per Menü änderbar
Änderung des Originaltexts da nicht alles umgesetzt wurde, Erklärung weiter unten.
Möchte mich zuerst mal vorstellen, bin zum ersten mal heute hier.
Hätte eine Frage zu diesem Post.
Mein Modell ist zwar MJ2007 aber ich finde diese Punkte im FIS nicht:
Beleuchtung
Komfortblinken ein/aus
Wischer
Servicestellung ein/aus
Fenster
Komfortöffnen ein/aus
Türen
Entriegelung
Fahrertür oder alle Türen entriegeln
Hupmodus ein/aus
Verriegelung
Autolock ein/aus
Hupmodus ein/aus
Einparkhilfe
Lautstärke (Stufe 1-5)
Tonlage (Stufe 1-5)
Muss man diese seperat freischalten lassen oder sind die einfach nicht einstellbar. Die restlichen Änderungen wie zum Beispiel das Umstellen von l/100km auf km/l sind vorhanden.
Vielleicht hat jemand von euch schon Erfahrung damit.
Danke!
Ja das gleiche Problem habe ich auch. Denke zumindest dass ich nen 07ner Modell habe… Steht auf jeden Fall in der Fahrgestellnummer irgendwo 8PxxA07xxxx steht also das A07 für das Modelljahr???
Also wenn ich die Liste so betrachte, kann ich da echt einiges nicht finde.
-kompletter Reset der einzelnen Werte über ein separates Menü möglich.
-alle Werte lassen sich einzeln deaktivieren.
-Sprache Menü änderbar
-autobahnblinken ein/ausschalten
-Komfortöffner
-Ent-und Verriegelung
-Motoröltemperatur
-Temparaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit
-Komfortblinken ein/aus
-Wischer/Servicesstellung ein/aus
-Fenster Komfortöffnene ein/aus
-Hupmodus ein/aus
-Fahrertür oder alle Türen entriegeln
-Verriegeln
-Autolock ein/aus
Naja vielleicht bin ich ja auch zu dumm es zu finden aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht wo
Nein, Ihr seid nicht zu dumm…das ist ein Fehler. Leider waren die Informationen so, dass es kommen soll. Audi hat das dann aber wieder geändert, und die neuen Funktionen sind leider nur im neuen TT verfügbar. Sorry, hatte mich auch schon gefreut.
Was aber im A3 ab MJ 07 dabei ist:
Das müsste es gewsen sein.
Mehr leider nicht.
+ Dieser Beitrag wurde von br403 am 12.10.2006 bearbeitet
Kann man das FL KI in den VFL einbauenn ?
Muss man es dann noch anpassen ?
Stehen mir dann auch die Öltemperatur etc. zur verfügung ? Und hat jemand preise ?
