Moin , nun ist es soweit ich brauche vorne neue Bremsen beim A3 1.2 tfsi (50 000 km) . Audi ruft 500€ auf , viel zu viel wie ich meine.
Habe bei ebay geschaut,
Was ist mit solchen
Oder ate / Zimmermann ?
Danke lg
Was ist mit solchen
Danke lg
Bosch / ATE sind Erstausrüster daher kannst du da ohne Bedenken zugreifen. Die Brembo sollen aber auch sehr gut sein, wäre dann eine Preisfrage.
Sind diese passend, und ist es sinnvoll wenn ich vorne mache auch gleich hinten mit zumachen ?
Das kann ich nicht beurteilen. Oft wird bei jedem 2. wechsel Vorne die hintere mitgemacht weil sie dann auch an der Grenze ist. Schau sie dir doch mal an bzw. lass jemanden drauf gucken der Ahnung hat. Oder mach ein Bild und lad es mal hoch.
Ob die passen kannst du mit der PR Nummer rausfinden -> http://media.brands4cars.eu/img/nologo/10300293.jpg
sind vorne nur die beläge verschlissen oder auch die scheiben?
sinnvoll ist es nur dann wenn die hinteren scheiben auch verschlissen sind. wenn nicht reicht es die vorderen zu machen.
von den zimmermann hört man mal gutes und mal schlechtes, mit den brembo max kannst du nix falsch machen
Er sagte nichts von hinten
Die normalen ATE-Scheiben inkl. Ceramic Beläge kann ich nur empfehlen. Bremswirkung mind. gleich zu original VAG, kein geqietsche und Bremsstaub auf den Felgen seitdem gegen Null
Und zur Haltbarkeit lasse ich mal Bilder sprechen, meine Vorderachse beim Winterreifenumbau vor 6 Wochen - da waren die Scheiben 15 Monate/~20.000km drauf …
So in meinem Serviceheft steht 1KD , nun weiß ich aber nicht welche Scheiben ich habe usw.
Passen diese
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=381073507306
Oder die ? Wo ist der Unterschied ?
Und passt das mit den Scheiben usw
unterschied ist der durchmesser. mach dich erstmal schlau ob du 280er oder 288er durchmesser brauchst.
laut ebay gibt es den 1.2er gar nicht als tfsi sondern nur als tsi.
Habe mir jetzt brembo Scheiben mit ate ceramic Klötzen bestellt, man ließt ja zu 80% das diese Kombi gut laufen soll.
