[8P] Neu LenkradSteurgerât und codieren
Hallo - Ich habe schon die gerât im platz gekriegt. Noch habe ich den lenkvinkel und sowas im ABS systeme (3) codiert, Das lenkenvinkel sensor codiert im 44
Aver mein Ross-tech vag com zeigt mir immer noch ein ABS fehler code 00 "immer noch im lernmodus"
ddress 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0019073
Shop #: WSC 00013 112 65478
VCID: 73EFC6CC12FEEB802D9
2 Faults Found:
01487 - System Function Test
000 - - - Intermittent
01486 - System Function Test Activated
000 - -
alles funktionert aber ich mus ja etwa falsch gemacht.
Ich habe diesen aufschrift gefolgen
http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=12506
Try this:
Steering Angle Sensor G85 Calibration in address 16 - Steering Wheel Electronics
Security Code: 40168
Basic Setting Enabling
Steering Angle Sensor (G85) Calibration
Select 16 - Steering Wheel
Turn steering wheel at least 30 ° left or right and back straight ahead.
Security Access Code - 16
Enter 40168
Basic Settings - 04
Group 001
Activate the Basic Settings
ON/OFF/Next
After a successful basic setting, field 3 should say "OK".
Done, … go Back
Measuring Blocks 08
Group 032 Field 1 Steering Angle Sensor G85
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±1.5 °
Done,…go Back
Clear the Fault codes also in ABS.
Vielen Dank Ich versuche :slight_smile:
